  Geschweißte Ecke mit unterschiedlichen Biegewinkeln (SW 2021)
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Geschweißte Ecke mit unterschiedlichen Biegewinkeln (SW 2021) (498 / mal gelesen)
Lana5
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Lana5 an!   Senden Sie eine Private Message an Lana5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lana5
erstellt am: 30. Jun. 2026 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich konstruiere einen Deckel als Blechteil mit SolidWorks Premium 2021. Zunächst habe ich ein flaches Blech erstellt. Drei Seiten werden um 90° gekantet, eine Seite wird nach außen auf 66° gekantet.
Die Ecken sollen später geschweißt werden, deshalb möchte ich nur einen kleinen Schweißspalt haben. Bei den drei 90°-Kantungen ist das kein Problem. Wie löst man die Ecke mit dem abweichenden Biegewinkel?
Wenn ich diese Seite separat erzeuge, bleibt an der Ecke ein sehr großer Spalt. Muss man die Ecke anschließend von Hand anpassen, oder gibt es dafür einen eleganteren Weg?
Vielen Dank im Voraus!
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Jun. 2026 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lana,
wenn du dein Teil hier einfach angehängt hättest, dann wäre dir schnell geholfen.
Habe keine Lust, erst mal das Ausgangsteil nachzumodellieren oder dir nen langen Text zu schreiben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Jul. 2026 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
20260701_Deckel.SLDPRT
Das Teil würde ich dann nicht als flaches Blech modellieren, sondern al Volumenkörper und dann ich ein Blech umwandeln. Ich habe dir mal ein Beispiel angehängt.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
Lana5
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Jul. 2026 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Das Problem besteht darin, dass die Kunden die Blechteile direkt erzeugen möchten, ohne zuvor einen Volumenkörper zu erstellen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2026 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
das Feature Wandung wäre für den Weg, den Holger richtigerweise vorgeschlagen hat, nicht notwendig. So wäre dies mit Abstand der einfachste Weg, und der passendste.
Ggf. sorgt nur das Feature Wandung für ein Missverständnis, man müsse sich hier bereits auf die Blechstärke festlegen.
Einen schönen Gruß von Heiko
Lana5
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Jul. 2026 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deckel_test.SLDPRT
Hallo Andy,
ich habe einen Beispiel hinzugefügt. Vielen Dank im Voraus.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 01. Jul. 2026 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Blechfeature "Geschlossene Ecke" an. Damit kannst du die offene Stelle schließen.
Das wäre eine der vielen Möglichkeiten.
Wieso hast du bei deinen Laschen einen Offset mit drin?
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 01. Jul. 2026 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Jul. 2026 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
deckel_test-AB-01-SW2021.SLDPRT
Original erstellt von Lana5:
Hallo Andy,
Hallo Lana,
ich habe dir dein Beispiel mal mit dem Feature Geschlossene Ecke ergänzt.
Schau es dir an, ob es dir so gefällt.
Wie Christian frage ich mich auch, warum du bei deinen Laschen einen Offset mit drin hast.
Ohne sieht es gefälliger aus.
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 01. Jul. 2026 editiert.]
Lana5
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Jul. 2026 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Christian und Andy. Offset habe ich zufällig im Beispiel drin. Ich werde mit den Ecken ausprobieren. Viele Grüße
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2026 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
deckel_test_01.SLDPRT
Mir erschließt sich zwar der Grund nicht, warum kein Volumenkörper, dass muss es auch nicht. Du kannst auch die Skizzen der Lasche bearbeiten siehe angehängte Datei.
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 01. Jul. 2026 editiert.]
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2026 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
20260701_Deckel_02.SLDPRT
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Die schräge Lasche steht dann über und muss noch mit einem Materialschnitt angepasst werden. Wären alle Seitenwände Senkrecht, dann wäre es optimal. Das man den ein Volumenkörper so zum Blech Konvertieren kann, kannte ich bisher noch nicht.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Jul. 2026 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lana5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn du in deinem Feature Volumenkörper umwandeln1 noch die Eckenstandards entsprechend einstellst, bekommst du die Funktion Geschlossene Ecke gleich mit behandelt. Das ergibt deutlich geschlossenere Ecken, gut zum schweißen.
Grüße, Andi
Lana5
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Jul. 2026 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deckel_test-02.SLDPRT
Wenn alle Biegekanten ohne Offset sind, dann funktioniert es mit den Ecken besser. Die Länge der schrägen Lasche muss auch angepasst werden. Es geht wohl mit den beiden Methoden. Danke nochmal an alle, ich habe was dazu gelernt
