  Makro: Zeichnungsmaßstab per Klick schrittweise ändern
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro: Zeichnungsmaßstab per Klick schrittweise ändern (444 / mal gelesen)
pavlodar
Sehen Sie sich das Profil von pavlodar an!   Senden Sie eine Private Message an pavlodar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavlodar
Windows 11
SolidWorks 2022
erstellt am: 30. Mai. 2026 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MassstabAendern.txt
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein kleines VBA-Makro gebaut, um den Maßstab in Zeichnungen schneller zu verstellen — ohne jedes Mal über das Statusleisten-Dropdown oder den PropertyManager zu gehen. Vielleicht hat ja noch jemand Verwendung dafür.
Was es macht
Das Makro hat zwei Einsprungpunkte, die man auf zwei Tasten/Buttons legt:
- Maßstab verkleinern
- Maßstab vergrößern
Bei jedem Tastendruck entscheidet das Makro selbst, worauf es wirkt:
Ist eine Ansicht mit benutzerdefiniertem Maßstab ausgewählt → es ändert nur den Maßstab dieser Ansicht.
Ist nichts ausgewählt (oder die Ansicht folgt Blatt- bzw. Eltern-Maßstab) → es ändert den Blattmaßstab.
Wie geschrittet wird
Das Inkrement ist immer 1. Gerechnet wird auf dem Maßstab-Bruch (Zähler:Nenner):
- Verkleinern: 1:5 → 1:6 → 1:7 …
- Vergrößern: umgekehrt, und über 1:1 hinaus weiter zu 2:1, 3:1 …
Der Übergang über 1:1 funktioniert sauber, und der Maßstab bleibt immer ≥ 1 — landet also nie auf 0 oder negativ.
Bewusste Designentscheidung
Eine ausgewählte Ansicht, die auf „Blattmaßstab" oder „Elternmaßstab" steht, wird nicht angefasst — der Tastendruck fällt dann auf den Blattmaßstab zurück. So wird eine Ansicht nicht ungewollt auf „benutzerdefiniert" umgeschaltet, nur weil sie gerade markiert war.
Sonstiges
Keine Dialoge, keine Bestätigungsmeldungen — der Maßstab ändert sich einfach. Getestet unter SolidWorks 2022 SP5.
www.slt-bauer.de
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 30. Mai. 2026 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavlodar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pavlodar,
Super Idee.
Aber wie lege ich das auf meine gewünschten Tasten (z.B. "strg+" und "strg-")?
Muss ich das im code machen? Kannst du mir hierbei helfen?
Vielen Dank
Bernhard
pavlodar
Windows 11
SolidWorks 2022
erstellt am: 30. Mai. 2026 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
das geht relativ einfach.
Rechte Maustaste auf irgendeiner Symbolleiste, dann "Anpassen" -> "Tastatur" -> ganz unten Kategorie "Makros"
Dort kannst du Makros auswählen und Shortcuts zuweisen.
Alexander
www.slt-bauer.de
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 31. Mai. 2026 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavlodar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
Kannte ich so noch nicht ....
schönen Sonntag
