  Sprengring DIN 7993
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Sprengring DIN 7993 (550 / mal gelesen)
internetfreak400
Sehen Sie sich das Profil von internetfreak400 an!   Senden Sie eine Private Message an internetfreak400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für internetfreak400
erstellt am: 12. Mai. 2026 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich möchte gerne einen Druckzapfen DIN 6332 mit zugehörigen Druckstück DIN 6311 konstruieren. Nun bin ich aber auf das Problem gestoßen, dass dafür ein Sprengring DIN 7993 benötigt wird, der soweit ich weiß, mit DIN 472 zusammengelegt wurde, oder?
Mein eigentliches Problem ist einfach nur ob es wirklich normgerecht ist, wenn ich mir die DIN für den Sprengring im Internet suche und danach die Nut mache? Ich habe nämlich demnächst die Lehrabschlussprüfung und da sollte alles normgerecht konstruiert sein
Danke schonmal im voraus und liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von internetfreak400 am 12. Mai. 2026 editiert.]
13Metodiev
Designer
Sehen Sie sich das Profil von 13Metodiev an!   Senden Sie eine Private Message an 13Metodiev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 13Metodiev
erstellt am: 12. Mai. 2026 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetfreak400 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2026 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetfreak400 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freak,
gute Quellen für Normgerechte Informationen sind seit ewigen Zeiten:
Norelem
Elesa & Ganter
Ulmer jetzt Haberkorn
Die haben meist gute Datenblätter zu Normelementen und Verbindungselementen, welche du dir dann als .pdf ablegen kannst.
Leg diese dann einfach immer bei deinen Schulprojekten mit ab und behalte später diese angewohnheit bei.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0
SWX PDM Professional
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 13. Mai. 2026 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetfreak400 10 Unities + Antwort hilfreich
@internetfreak400
In der DIN 472 sind Seegerringe genormt.
Infos und Nutmaße findest Du auch beim Originalhersteller Seeger-Orbis
https://www.seeger-orbis.de/fileadmin/assets/zertifikate/SEEGER-KATALOGUE-light-2022_11.pdf
[Edit]
Weiter hinten befinden sich alle notwendigen Berechnungen.
Hier findest Du Ersatzvermerke zur Norm DIN 7993 ->
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-7993/506947?queryId=472a0bf1674c80fc24c2b899ecfb32a7&indexName=prod_dinmedia_products&position=2
Diese wurde ersetzt durch DIN 9925 und DIN 9926.
Du solltest auch ggf. auf die Ausgabe der Norm eingehen, auf welche du refernzierst. Beispiel DIN 9925-1:2019-12
Viel Erfolg bei der Prüfung.
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 13. Mai. 2026 editiert.]
