  Scharnier bewegt sich nicht trotz 'flexibel'
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Scharnier bewegt sich nicht trotz 'flexibel' (362 / mal gelesen)
TelegramSam
Sehen Sie sich das Profil von TelegramSam an!   Senden Sie eine Private Message an TelegramSam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TelegramSam
Solidworks 2025, Windows 11
erstellt am: 05. Mai. 2026 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach tagelanger erfolgloser Recherche muss ich jetzt doch mal die Experten fragen.
Ich habe ein einfaches Scharnier aus zwei Teilen gebaut, welches auch funktioniert, sich also klappen lässt.
In einer Baugruppe habe ich jedoch Probleme. Ich stelle das Scharnier auf ‚flexibel‘ ein. Platziere den einen Teil auf dem ‚festen‘ Bauteil. Das zweite Teil deckungsgleich mit der Klappe. Funktioniert einwandfrei.
Nach einem erneuten Öffnen der Baugruppe lässt sich das Scharnier nicht mehr klappen. Die beiden Flächen des beweglichen Teils sind dann auch nicht mehr deckungsgleich, obwohl die Verknüpfung vorhanden ist. Ein ändern zu ‚Starr‘ und danach wieder zu ‚flexibel‘ und die Klappe dockt wieder an das Scharnier an und es lässt sich wieder bewegen. Bis zum nächsten starten von Solidworks und laden der Baugruppe.
Ich konnte das Ganze nur lösen, indem ich die beiden Einzelteile des Scharniers als einzelne Komponenten eingefügt habe und per Gelenkverknüpfung verknüpft habe.
Gruß aus Kaiserslautern
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2026 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegramSam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TelegramSam:
Hallo TelegramSam,
dieser Weg ist viel besser, als eine Baugruppe Flexibel einzubauen.
Die flexible Baugruppe sollte immer nur kurzzeitig verwendet werden, wenn man etwas prüfen will, danach sollte man wieder starr einstellen.
Daher ist dein funktionierender Weg schon richtig.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
TelegramSam
erstellt am: 05. Mai. 2026 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
