  aus alten vaults die Letztversion in SWX öffnen möglich?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  aus alten vaults die Letztversion in SWX öffnen möglich? (406 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Apr. 2026 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey solidworkers ;-)
Was, wenn man alte Daten aus einem PDMWorks bkup braucht und kein PDM mehr vorhanden ist?
Gibt es eine Möglichkeit einen Letztstand aus einem bkp-vault in Solidworks zu zu ziehen Asembly&Parts, gibt es so eine Funktion?
Dank für Hilfe im Voraus.
lg
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 23. Apr. 2026 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
lg
in unserem aktuellen PDM Professional aktualisieren wir unsere SW-Dateien mit dem File Version Upgrade Tool.
Dabei wird immer eine BackUp-Datei erzeugt, was den Tresor mit den Jahren immer fetter macht, was für eine Datensicherung sehr ungünstig ist.
Deshalb haben wir uns von unserem externen Admin ein Script schreiben lassen, welches die älteren BackUps löscht, um den Tresor schlanker zu machen.
Beim PDMWorks sind die Daten ja in Originalversion vorhanden, also nicht verschlüsselt oder komprimiert.
Mit so einem Script könnte man sicher die neuesten Versionen rauskopieren.
Ich habe leider keinen Zugriff mehr auf unser Script, da ich ja im Flatrate-Urlaub bin.
Ich kann dir so etwas auch nicht schreiben, aber den Hinweis für solch einen Weg geben.
Evtl. geht das auch mit der DPS JobBox.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Apr. 2026 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Möglichkeit einen Letztstand aus einem bkp-vault in Solidworks zu zu ziehen ....
Wenn die Datenbank noch vorhanden und lesbar ist, kannst Du durch eine entsprechende Abfrage die nötigen Tabellen via SQL abfragen, um die ID zu bekommen. Die ID ist Integer muss nach HEX umgewandelt werden, um das Verzeichnis zu ermittlen. Damit kannst Du den Speicherort im Pfad des Archiv-Servers suchen. Danach ist es dann die Datei mit der höchsten Versions-Nr.
Ohne Datenbank und nur mit dem Archiv-Verzeichnis musst Du die enthaltenden XMLs auswerten. In denen steht auch der Dateiname im Klartext drin.
