  Skizze Offset Element hinzufügen
Autor Thema:  Skizze Offset Element hinzufügen (545 / mal gelesen)
pmorb
Sehen Sie sich das Profil von pmorb an!   Senden Sie eine Private Message an pmorb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmorb
Solidworks Premium 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Mrz. 2026 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich nachträglich Skizzenelemente zu einer Offset-Kontur hinzuzufügen?
Bisher kenne ich nur den Weg des Löschens der Offset-Kontur und erneuten Auswahl der Elemente von denen das Offset erstellt werden soll.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 14. Mrz. 2026 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht am Gerät aber versuch mal Folgendes:
Such dir das Pictogramm zum Offset und mach dort RMT drauf.
Ich vermute du kommst dort über eine Funktion zurück in die Einstellungen und kannst die Auswahl ergänzen.
So geht das auch bei Skizzenmustern, Segmentieren und ähnlichen Skizzenfunktionen.
Ich kann das gerade nicht testen … aber einen Versuch ist es wert.
PS: RMT - rechte Maustaste
Andreas Westphal
Ing.-Büro
pmorb
erstellt am: 16. Mrz. 2026 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deinen Vorschlag.
Das ist eine Variante die ich auch intuitiv getestet haben.
Zumindest bei meinem Vorgehen leider kein Erfolg...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mrz. 2026 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir in SWX2021 sehe ich da auch keine Möglichkeit - zumindest nicht im User-Interface.
Linienelemente oder Kreisbögen durch gleichartige ersetzen geht, aber hinzufügen nicht.
Meine Idee wäre ein Offset von einem Spline - dem kann man Punkte entfernen oder hinzufügen - der Offset geht dann mit.
Ist vermutlich nicht für deinen Zweck verwendbar ...
Gruß, Christian
