| | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Skizzenpunkte (485 / mal gelesen)
Peter Endres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 23.12.2025 SolidWorks 2025 SP4.1 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2026 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei einem Palettenfeature mehrere Skizzenpunkt-Verknüpfungspunkte als Referenz anlegen, also vier Punkte? Damit die Skizze oder am besten der Teil mit der 3D-Skizze mitwächst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 24. Feb. 2026 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Endres
Hallo Peter Wenn ich Dein Bild betrachte, kann dies so nicht funktionieren. 1. Du hast ein Rechteck mit zwei Bemassungen, vermutlich Höhe und Breite. Wie soll sich das in der Grösse ändern. 2. In der Annahme, dass es ein Rechteck ist, welches horizontal und vertikal ausgerichtet ist, werden nur zwei Punkte benötigt. Erstellen des Vorlageteils - Skizze erstellen, bestehend aus zwei Linien (wenn 2. nicht korrekt ist, dann vier Linien - Zweite Skizze erstellen, und ein Rechteck auf die Enden der zwei Linien absetzen (wenn 2. nicht korrekt ist, ein Vierecke welches auf die vier Linien abgesetzt wird) - Nur die zweite Skizze als Bibliotheksfeature definieren Beim Einfügen werden nun zwei (wenn 2. nicht korrekt ist vier Punkte) abgefragt, davor natürlich die Einfügeebene, sofern es beim Einfügen nicht auf eine Ebene/Fläche abgesetzt wird. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2026 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Endres
Moin, alles richtig was Mike gesagt hat. Ich würde nur etwas klarer an dem einen Punkt ausführen wollen: In einem Bibliotheksfeature sollte immer die spätere Einbau- und Referenz-Situation hergestellt und sich darauf bezogen werden. Dann ergibt sich das alles von ganz allein. Und weiter: Skizzen und Features universeller einsetzbar machen. Z. Bsp. anstelle von Horizontal- und Vertikal-Beziehungen in der Skizze lieber die Geometrie mit Parallel und Senkrecht stabil herstellen. Wer weis, ob das Feature nicht irgendwann mal in einem anders im Raum liegenden Teil eingesetzt wird (wird es, das ist sicher!). Dann nämlich wird es funktionieren oder eben nicht... Ach ja: Zur Größenbestimmung eines Rechteckes reichen ggf. 2 max. 3 Punkte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Feb. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2026 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat geklappt: Die beiden Verknüpfungspunkte habe ich ohne die Beziehungen „horizontal” und „vertikal” hinbekommen. Skizze 2 wurde als Bibliotheksfeature hinzugefügt und das Feature „Austragen” auch. Die Idee dahinter ist folgende: Ich wollte aus diesem Palettenfeature ein intelligentes Teil machen. Das füge ich in einer 3D-Skizze in einer BG hinzu, verknüpfe es mit der 3D-Skizze und es wächst automatisch mit. Ich speichere es als Part_1 usw und das nächste Part_3, Part_4 usw. Kann man so etwas in SW umsetzen? Kann man ein intelligentes Teil erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2026 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Endres
| Anzeige.:
