Thema: Bauteil in allen übergeordneten Baugruppen aktualisieren (612 / mal gelesen)
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 10. Feb. 2026 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es ein externes Programm oder wie aktualisiert ihr Baugruppen, in denen ein Teil geändert wird OHNE jede einzelne Baugruppe zu öffnen und erneut abzuspeichern? Beispiel: Baugruppe1 sind 50 verschiedene Baugruppen. Baugruppe1 > Baugruppe2 > Baugruppe3 In Baugruppe 3 wird ein Einzelteil geändert, z.B. Stange von Länge 20mm auf Länge 30mm Wie können alle Baugruppen in denen das Einzelteil verwendet wird automatisch gespeichert werden? Sobald man die Baugruppe im SolidWorks öffnet, wird es ja automatisch aktualisiert. Unsere Fertigung verwendet aber eDrawings und diese greifen immer nur auf den "alten" Baugruppenzustand zu. ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Feb. 2026 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Moin, ohne pdm weiss dass Teil nicht, wo es überall verbaut ist. Wenn du aber die Baugruppe geöffnet hast (vollständig geladen), müsste SolidWorks die Unterbaugruppen auch speichern wollen. Im Zweifelsfall kannst du über die Funktion "neu laden" dir alle Referenzierten Komponenten anzeigen lassen. Einschließlich der Meinung, ob SolidWorks sie Speichern möchte und speichern darf. Du musst nur vorne den Haken bei "neu laden" weg nehmen. mit pdm weiss das Teil zwar immer noch nichts, aber das pdm ... Gruß, Christian
erstellt am: 10. Feb. 2026 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also unser verwendetes PDM hat fast keinen Bezug zu SolidWorks, wir pflegen sozusagen 2 Stücklisten im SW und im PDM-System, wobei ausschlaggebend immer die Liste im PDM ist, da dort auch Kabel / Schläuche / etc.) vorhanden sind. In den dortigen Stücklisten zu ersetzen ist wirklich gar kein Problem. Ich glaube du verwechselst das jetzt mit den Unterbaugruppen, ich meine natürlich die Übergeordneten Baugruppe, also man kann ja mit Dateipositionen über den Windows Explorer gehen und dann wird einem ja angezeigt: "Enthält / wo verwendet" das dauert natürlich ewig und kann man ja mit Hinzufügen von Ordnern etwas einkreisen. Das Problem ist bei uns aber das die Monteure auf die eDrawings-Daten vom SolidWorks zurückgreifen und wenn wir dort jetzt z.b. 100 Baugruppen haben, in denen ein Teil enthalten ist was geändert wurde, dann muss trotzdem die Baugruppe einmal neu abgespeichert werden, damit es auch im eDrawings sichtbar ist. ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2026 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Zitat: Original erstellt von tingeltangelbob1: ... dann wird einem ja angezeigt: "Enthält / wo verwendet" das dauert natürlich ewig ...
Das ist nicht, weil das Teil weiß, wo es verwendet wird, sondern weil SolidWorks anfängt die ganzen Ordner durchzufräsen ... aus unserem pdm bekomme ich die Information wo eine Datei verwendet ist quasi sofort (solange die Datei auch darin verwaltet ist) Die dann alle zu öffnen und zu aktualisieren kann natürlich auch nochmal dauern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnteCad357 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.03.2024
erstellt am: 12. Feb. 2026 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Hallo Bob, Das wäre eine interessante Aufgabe. Ich habe eine App, die Stückliste aus SW in eine Datenbank exportiert. Man erhält eine Tabelle mit vielen Stückliste. Man durchsucht die Tabelle nach geänderten Teilen oder Unterbaugruppen und erhält einen Link zur obersten Baugruppe. Sobald man die Liste hat, ist es kein Problem, ein Makro zu schreiben, um alle Baugruppen zu öffnen, zu aktualisieren und zu speichern. Wie viele Baugruppen gibt es? Wie groß sind die Baugruppen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2026 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Zitat: Original erstellt von AnteCad357: ... eine App, die Stückliste aus SW in eine Datenbank exportiert. Man erhält eine Tabelle mit vielen Stückliste. ...
Hallo, genau das macht das (zumindest unser) pdm. Und zwar ganz nebenbei ohne eine Stückliste in SWX zu definieren, allein aus den Referenzen der Baugruppe. Die Verwendung eines Teils herauszusuchen ist dann eine Umkehrfunktion zur Stückliste - da wird die Datenbank abgefragt, wo das Teil auftaucht, mit der Option das auch über mehrere Stufen anzuzeigen. Die damit angezeigten Baugruppen müsste ich dann entweder aus dem PDM heraus öffnen und aktualisieren oder die Liste exportieren und z.B. per Makro aktualsieren lassen. Und falls es nur um eine Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppen geht, dann denke ich, dass die Bordmittel von SolidWorks ausreichen würden. Gruß, Christian
| Anzeige.:
