  SolidWorks Blechabwicklung funktioniert nicht in der Zeichnungsansicht
Autor Thema:  SolidWorks Blechabwicklung funktioniert nicht in der Zeichnungsansicht (745 / mal gelesen)
DocNopain
Sehen Sie sich das Profil von DocNopain an!   Senden Sie eine Private Message an DocNopain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocNopain
erstellt am: 03. Feb. 2026 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze SW2025.
Wenn ich ein Blechteil mache funktioniert die Abwicklung im Model Bereich wunderbar.
Nur nicht in der Zeichnungsansicht.
Wenn ich im Model Abwickle, dann geht es in der Zeichnungsansicht auch. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache.  Sonst müsste ich im 3D das Model immer abgewickelt lassen müssen damit es im 2D Bereich auch geht.
Mit SW2024 ist es auch wunderbar gegangen.
Hat jemand eine Lösung?
[Diese Nachricht wurde von DocNopain am 03. Feb. 2026 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2026 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh ins 3D Modell, aktiviere die Konfiguration "StandardM-FLAT-PATTERN" und aktiviere in dieser Konfiguration die Abwicklung.
In dieser Konfiguration muss die Abwicklung immer aktiv sein, damit diese auch auf der Zeichnung dargestellt werden kann.
Mike
peter29
Sehen Sie sich das Profil von peter29 an!   Senden Sie eine Private Message an peter29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter29
erstellt am: 03. Feb. 2026 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature Abwicklung darf nicht unterdrückt sein
Es reicht, wenn es vorhanden ist – aktiv muss es nur für die Zeichnung
Viele berichten, dass unterdrückte Abwicklungen in Zeichnungen gar nicht mehr erscheinen.
Wenn etwas existiert, hat es einen Grund. https://www.oyodental.nl/
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Feb. 2026 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter29:
Hallo Peter,
das kann daran liegen, dass viele nach dem Erstellen einer Zeichnung mit Abwicklung vergessen, ihr Modell zu speichern.
Weil die Konfiguration "StandardM-FLAT-PATTERN" erst erstellt wird, wenn auf der Zeichnung zum ersten Mal eine Abwicklung eingefügt wird.
Wer da sein Modell bereits ins PDM eingecheckt und die Schreibrechte abgegeben hat, schaut beim nächsten Öffnen der Zeichnung in die Röhre.
Das ist Basiswissen aus dem Grundkurs, den viele nicht machen, weil sie denken, sie bekommen es selber hin.
Andi B.
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Feb. 2026 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Ich habe erst 2020 einen Grundkurs besucht (nachdem ich schon 22 Jahre Praxis hatte). Da hatte ich aber schon 50+ Grundkurse selbst gehalten (als zertifizierter Trainer übrigens  ).
Da war aber kein Blech (egal ob mit oder ohne Abwicklung) im Grundkurs. Das gabs m.E. erst mit Blechkurs oder Zeichnung - nachdem der Grundkurs länger als 4 Tage dauerte...
...was aber nicht heißen soll, das man sich das Programm heutzutage noch autodidaktisch aneignen sollte - gerade wenn man vernünftig mit anderen zusammen arbeiten will
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 03. Feb. 2026 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Feb. 2026 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Huhu Ralf,
du bist ja auch ein Ausnahmetalent.....
Mein Grundkurs war 2006 und ging 7 Tage, da waren Basics von Blech mit dabei, wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere.
Ich habe später noch einen speziellen Blech-Kurs nachgeholt, spätestens da war es Thema.
Liebe Grüße
Andi B.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2026 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
2006 war auch meine erste Version, meine Schulung bestand daraus das mir jemand gezeigt hat wie man einen Würfel austrägt.
das war meine erste und letzte Schulung, abgesehenen von den üblichen whats new
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Feb. 2026 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Andreas,
dafür haben wir beide hier die folgenden Jahre im Forum SW gerockt.....
Das war Schulung plus.
Liebe Grüße
Andi
Oberli Mike
erstellt am: 04. Feb. 2026 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Moderator auf diesem Brett, aber, wenn sowas diskutiert wird, muss man sich die relevanten Posts zusammensuchen.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 04. Feb. 2026 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocNopain 10 Unities + Antwort hilfreich
035306_ZeichnungUndAbwicklung-SWX2010.mp4
Ich bin kein Moderator auf diesem Brett, aber, wenn so was diskutiert wird, muss man sich die relevanten Posts zusammensuchen.
Hi Mike,
ich bin zwar hier kein Moderator und dazu nicht ganz sicher ob ich mich richtig erinnere...aber ich meine Heiko hätte den Zusammenhang mit Abwicklung und Zeichnungsableitung auch schon mal genannt - es klingelt einfach
Und ja - suchen im Forum ist eine Möglichkeit. Aber Du hast ja schon gleich zu Anfang schon einen richtigen Hinweis gegeben...
...und ich (Asche auf mein Haupt  ) habe gar nicht den ganzen Faden gelesen, sondern nur auf Andis Antwort...
Aber mein Gefühl sagt mir, dass der schmerzfreie Arzt den, im angehängten Video dargestellten, Zusammenhang nicht kennt/kannte.
HTH,
Ralf
[edit]
Komma falsch gesetzt
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 04. Feb. 2026 editiert.]
