 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Makro Optionen im Bohrungsassistenten ändern (955 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 347 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 31. Jan. 2026 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe mal auf euer Schwarmwissen. Ich möchte per Makro im Bohrungsasssitenten zwischen den beiden Optionen (Bild) hin und her schalten können. Also zwischen Gewinde und ausgeschnitten. Mein Ziel ist es ein Makro zu erstellen, dass durch die Baugruppe geht und alles umschaltet. Dann kann ich eine Interferenzprüfung machen und viele intereferenten schon vorher deaktivieren. Natürlich wenn alles fertig ist wieder zurückschalten. Ich finde die Feature. Aber ich finde nichts was ansatzweise nach den Optionen aussieht. Vielleicht hat jemand eine Idee. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 31. Jan. 2026 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 02. Feb. 2026 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 03. Feb. 2026 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 03. Feb. 2026 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt rund oder fast 20 Jahre mit SWX  unterwegs. Die Funktion kannte ich nicht. Und nein mit Toolboxteilen funktioniert es nicht. Gerade mal ein Gewinde, was ich auch erstellte, wurde gefunden. Eben mit einem alen Projekt getestet. Ich bin gerade mit Onsahpe unterwegs. Aber da istt alles noch schlmmer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2026 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2026 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Ich nutze das nicht unbedingt, hatte nur mal gesehen, dass es das gibt und vor meinem Post schnell mit einer "Linsenkopfschraube" getestet. Hier klappte es. Mit meinen Innensechskantschraube klappt es nicht, obwohl alle Schrauben selbst erstellt sind und diese sich vermutlich sogar auf dem gleichen Ursprungsdokument entwickelt hat. ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnteCad357 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 04.03.2024
erstellt am: 12. Feb. 2026 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Hallo Andreas, Eine weitere Möglichkeit wäre, Toolbox-Komponenten von der Kollisionsprüfung auszuschließen. Ich habe Makro MoolsCheckInterference2 in Api Hilfe gefunden und noch auswahl von Tolboxkomponenten. Gruß Option Explicit Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swAssy As AssemblyDoc Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swConfMgr As SldWorks.ConfigurationManager Dim swConf As SldWorks.Configuration Dim swRootComp As SldWorks.Component2 Dim StartTime As Double Dim FinishTime As Double Dim TotalTime As Double Dim i As Integer Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swAssy = swModel Dim vCompArray() As String Dim CompArray() As Component2
Dim nSelCount As Long nSelCount = -1 Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr Dim swSelData As SldWorks.SelectData Set swSelMgr = swModel.SelectionManager Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager Set swConf = swConfMgr.ActiveConfiguration Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True) StartTime = Timer ' Start time Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName ' TraverseModelFeatures swModel, 1 If swModel.GetType = SwConst.swDocASSEMBLY Then Dim vChildComp As Variant Dim swChildComp As SldWorks.Component2 Dim objDoc As Variant Dim mmDoc As ModelDoc2 vChildComp = swRootComp.GetChildren For i = 0 To UBound(vChildComp) Set swChildComp = vChildComp(i) If swChildComp.GetSuppression > 0 Then Set mmDoc = swChildComp.GetModelDoc2 Debug.Print swChildComp.Name2 If mmDoc.Extension.ToolboxPartType = 0 Then nSelCount = nSelCount + 1 ReDim Preserve vCompArray(nSelCount) ReDim Preserve CompArray(nSelCount) vCompArray(nSelCount) = swChildComp.GetSelectByIDString Set CompArray(nSelCount) = swChildComp End If End If Next i
End If Debug.Print ("nSelCount = " & nSelCount) Dim swFace As SldWorks.Face2 Dim swEnt As SldWorks.Entity Dim swComp As SldWorks.Component2 Dim bRet As Boolean For i = 0 To nSelCount Debug.Print vCompArray(i) Next i Dim objCompArray As Variant Dim vIntCompArray As Variant Dim vIntFaceArray As Variant objCompArray = CompArray swAssy.ToolsCheckInterference2 nSelCount, (objCompArray), False, vIntCompArray, vIntFaceArray If (IsEmpty(vIntCompArray) = True) And (IsEmpty(vIntFaceArray) = True) Then Debug.Print " No contact" Exit Sub End If If Not IsEmpty(vIntFaceArray) Then Debug.Print " " & UBound(vIntFaceArray) + 1 & " faces interfere!" swModel.ClearSelection2 True For i = 0 To UBound(vIntFaceArray) Set swFace = vIntFaceArray(i) Set swEnt = swFace Set swComp = swEnt.GetComponent Debug.Print " Component face[" & i & "] = " & swComp.Name2 bRet = swEnt.Select4(True, swSelData): Debug.Assert bRet Next i ' Interfering faces selected Stop ' Examine the graphics area and Immediate window, then ' press F5 to continue Else Debug.Assert Not IsEmpty(vIntCompArray) ' Debug.Assert False = False Debug.Print " Faces touch but not checking for coincident interference!" End If If Not IsEmpty(vIntCompArray) Then Debug.Print " " & UBound(vIntCompArray) + 1 & " Components interfere!" swModel.ClearSelection2 True For i = 0 To UBound(vIntCompArray) Set swComp = vIntCompArray(i) Debug.Print " Component [" & i & "] = " & swComp.Name2 bRet = swComp.Select2(True, 0): Debug.Assert bRet Next i ' Interfering components selected Stop ' Examine the graphics area and Immediate window, then ' press F5 to continue End If
FinishTime = Timer ' End time TotalTime = FinishTime - StartTime ' Elapsed time Debug.Print ("Time = " & TotalTime & " sec") End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2026 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2026 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2026 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwas mache ich falsch. Ich gehe die Feature durch und suche: If swFeature.GetTypeName = "HoleWzd" Then Dann greife ich auf die Variablen zu: If swFeature.GetDefinition.CosmeticThreadType >= 0 Then Im ThreadType steht -1 wenn kein Gewinde ist. Ich habe GetDefinition schon in ein Objekt geschrieben. Dim swWizHole As SldWorks.WizardHoleFeatureData2 Set swWizHole = swFeat.GetDefinition Es geht nicht. Ein SetDevinition habe ich nicht gefunden. Fehler gibt es auch nicht. Es wird die Variable einfach nicht geschrieben. Irgendwo habe ich einen Denkfehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2026 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 02. Nov. 2026 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glabeu das war es gewesen. Ich kann jetzt erst mal die Gewindebeschriftung ein und ausscahlten.Jetzt muss ich nur noch die Werte der Skizze anpassen. Da fehlt mir jetzt der Nerv dazu. Mir ist es aber schon mehrfach aufgefallen, wenn man einen kleinen Klick in SWX in VBA nachvollziehen will, braucht man viel Code Beispiel unter Evaluieren Element prüfen, gibt es in VBA so nicht. Man muss jede Fläche und Kante einzeln prüfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2026 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut. Am Freitag waren die Werte irgendwie zwischen Gewinde und kein Gewinde verschieden. Jetzt sind alle Werte gleich. Die Rotationsskizzen sind zwischen den Einstellungen sogar verschieden. Der Bohrunsassistent baut beim Wechsel der Ansicht sogar die Skizzen um. Mit CosmeticThreadType schaltet man wirklich nur die Gewindebeschreibung ein und aus. Das bringt überhupt nichts. Ich habe mit VBA den Wert geändert. Es ändert die Rotationsskizze nicht. Ich bin mit meinen Latein am Ende. Ich kann jetzt die Bohrung vergrößern oder verkleinern. Aber mehr kann ich nicht. Wenn ich das Kernloch vergrößere, weiß ich auch nicht wie tief das Gewinde rein geht. Außerdem macht SWX Fehler wenn ich die Gedwindebeschreibung wieder einschalte. Das Gewinde ist zu groß. Ein Neuaufbau hilft nicht. Ich muss den Assistenen öffen und wieder schließen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnteCad357 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2026 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Hallo Andreas, ich war mit der umgekehrten Sache beschäftigt. Ich sollte Gewindebohrung mit zum Beispiel M12 mit D=12 in Bohrung mit D=10.2 umwanden. Das war wichtig bei STEP Modele. Ein Teil von Code: Dim swFeat As IFeature Dim swWizHole As IWizardHoleFeatureData2 Dim swFeatTypeName2 As String== swFeat.GetTypeName2 If swFeatTypeName2 = "HoleWzd" then swWizHole = swFeat.GetDefinition
Dan zur info: Debug.Print("CosmeticThreadType = " & swWizHole.CosmeticThreadType) Debug.Print("CounterBoreDepth = " & swWizHole.CounterBoreDepth) Debug.Print("CounterBoreDiameter = " & swWizHole.CounterBoreDiameter) Debug.Print("CounterDrillAngle = " & swWizHole.CounterDrillAngle) Debug.Print("CounterDrillDepth = " & swWizHole.CounterDrillDepth) Debug.Print("CounterDrillDiameter = " & swWizHole.CounterDrillDiameter) Debug.Print("CounterSinkAngle = " & swWizHole.CounterSinkAngle) Debug.Print("CounterSinkDiameter = " & swWizHole.CounterSinkDiameter) Debug.Print("Depth = " & swWizHole.Depth) Debug.Print("Diameter = " & swWizHole.Diameter) Debug.Print("DrillAngle = " & swWizHole.DrillAngle * 180 / 3.1415927) Debug.Print("EndCondition = " & swWizHole.EndCondition) Debug.Print("FarCounterSinkAngle = " & swWizHole.FarCounterSinkAngle * 180 / 3.1415927) Debug.Print("FarCounterSinkDiameter = " & swWizHole.FarCounterSinkDiameter) Debug.Print("FastenerSize = " & swWizHole.FastenerSize) Debug.Print("FastenerType = " & swWizHole.FastenerType2) Debug.Print("HeadClearance = " & swWizHole.HeadClearance) Debug.Print("HeadClearanceType = " & swWizHole.HeadClearanceType) Debug.Print("HoleDepth = " & swWizHole.HoleDepth) Debug.Print("HoleDiameter = " & swWizHole.HoleDiameter) Debug.Print("MajorDiameter = " & swWizHole.MajorDiameter) Debug.Print("MidCounterSinkAngle = " & swWizHole.MidCounterSinkAngle * 180 / 3.1415927) Debug.Print("MidCounterSinkDiameter = " & swWizHole.MidCounterSinkDiameter) Debug.Print("MinorDiameter = " & swWizHole.MinorDiameter) Debug.Print("NearCounterSinkAngle = " & swWizHole.NearCounterSinkAngle * 180 / 3.1415927) Debug.Print("NearCounterSinkDiameter = " & swWizHole.NearCounterSinkDiameter) Debug.Print("Standard = " & swWizHole.Standard2) Debug.Print("TapDrillDepth = " & swWizHole.TapDrillDepth) Debug.Print("TapDrillDiameter = " & swWizHole.TapDrillDiameter) Debug.Print("ThreadAngle = " & swWizHole.ThreadAngle * 180 / 3.1415927) Debug.Print("ThreadDepth = " & swWizHole.ThreadDepth) Debug.Print("ThreadDiameter = " & swWizHole.ThreadDiameter) Debug.Print("ThruHoleDepth = " & swWizHole.ThruHoleDepth) Debug.Print("ThruHoleDiameter = " & swWizHole.ThruHoleDiameter) Debug.Print("ThruTapDrillDepth = " & swWizHole.ThruTapDrillDepth) Debug.Print("ThruTapDrillDiameter = " & swWizHole.ThruTapDrillDiameter) Debug.Print("BlechDicke --------------- = " & dblBlechDicke) Debug.Print("Feature.IGetChildCount = " & feaFeat.IGetChildCount) Select Case swWizHole.Type Case 31 swWizHole.AccessSelections(IswModel, Nothing)
swWizHole.Type = 46 ' sieh unten swWizHole.EndCondition = 0 swWizHole.DrillAngle = 118 * 3.1415927 / 180 swWizHole.HoleDiameter = dblDia swWizHole.HoleDepth = dblLng dim BolBohrung as boolean = feaFeat.ModifyDefinition(swWizHole, IswModel, Nothing) IswModel.EditRebuild3() swWizHole.ReleaseSelectionAccess() und beachte swWizHole.Type: swCounterBoreBlind 10 = Counterbore hole swCounterBoreBlindCounterSinkMiddle 11 = Counterbore hole swCounterBoreBlindCounterSinkTop 12 = Counterbore hole swCounterBoreBlindCounterSinkTopmiddle 13 = Counterbore hole swCounterBoreThru 14 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkBottom 15 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkMiddle 16 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkMiddleBottom 17 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkTop 18 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkTopBottom 19 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkTopMiddle 20 = Counterbore hole swCounterBoreThruCounterSinkTopMiddleBottom 21 = Counterbore hole swHoleBlind 22 = Simple and countersink hole swHoleBlindCounterSinkTop 23 = Simple and countersink hole swCounterSinkBlind 24 = Simple and countersink hole swHoleThru 25 = Simple and countersink hole swHoleThruCounterSinkBottom 26 = Simple and countersink hole swHoleThruCounterSinkTop 27 = Simple and countersink hole swHoleThruCounterSinkTopBottom 28 = Simple and countersink hole swCounterSinkThru 29 = Simple and countersink hole swCounterSinkThruCounterSinkBottom 30 = Simple and countersink hole swTapBlind 31 = Tapped hole swTapBlindCounterSinkTop 32 = Tapped hole swTapThru 33 = Tapped hole swTapThruCounterSinkBottom 34 = Tapped hole swTapThruCounterSinkTop 35 = Tapped hole swTapThruCounterSinkTopBottom 36 = Tapped hole swPipeTapBlind 37 = Pipe tapped hole swPipeTapBlindCounterSinkTop 38 = Pipe tapped hole swPipeTapThru 39 = Pipe tapped hole swPipeTapThruCounterSinkBottom 40 = Pipe tapped hole swPipeTapThruCounterSinkTop 41 = Pipe tapped hole swPipeTapThruCounterSinkTopBottom 42 = Pipe tapped hole swCounterSinkBlindWithoutHeadClearance 43 = Countersink without head clearance hole swCounterSinkThruWithoutHeadClearance 44 = Countersink without head clearance hole swCounterSinkThruCounterSinkBottomWithoutHeadClearance 45 = Countersink without head clearance hole swTapBlindCosmeticThread 46 = Cosmetic thread tapped hole swTapBlindCosmeticThreadCounterSinkTop 47 = Cosmetic thread tapped hole swTapThruCosmeticThread 48 = Cosmetic thread tapped hole swTapThruCosmeticThreadCounterSinkTop 49 = Cosmetic thread tapped hole swTapThruCosmeticThreadCounterSinkBottom 50 = Cosmetic thread tapped hole swTapThruCosmeticThreadCounterSinkTopBottom 51 = Cosmetic thread tapped hole swTapThruThreadThru 52 = Tapped thru thread hole swTapThruThreadThruCounterSinkTop 53 = Tapped thru thread hole swTapThruThreadThruCounterSinkBottom 54 = Tapped thru thread hole swTapThruThreadThruCountersinkTopBottom 55 = Tapped thru thread hole swTapBlindRemoveThread 56 = Cosmetic thread tapped hole Langloch: swCounterBoreSlotBlind 57 = Counterbore slot swCounterBoreSlotBlindCounterSinkMiddle 58 = Counterbore slot swCounterBoreSlotBlindCounterSinkTop 59 = Counterbore slot swCounterBoreSlotBlindCounterSinkTopMiddle 60 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThru 61 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkBottom 62 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkMiddle 63 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkMiddleBottom 64 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkTop 65 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkTopBottom 66 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkTopMiddle 67 = Counterbore slot swCounterBoreSlotThruCounterSinkTopMiddleBottom 68 = Counterbore slot swSlotBlind 69 = Slot swSlotBlindCounterSinkTop 70 = Slot swCounterSinkSlotBlind 71 = Countersink slot swSlotThru 72 = Slot swSlotThruCounterSinkBottom 73 = Slot swSlotThruCounterSinkTop 74 = Slot swSlotThruCounterSinkTopBottom 75 = Slot swCounterSinkSlotThru 76 = Countersink slot swCounterSinkSlotThruCounterSinkBottom 77 = Countersink slot swCounterSinkSlotBlindWithoutHeadClearance 78 = Countersink slot swCounterSinkSlotThruWithoutHeadClearance 79 = Countersink slot swCounterSinkSlotThruCounterSinkBottomWithoutHeadClearance 90 = Countersink slot
erstellt am: 03. Nov. 2026 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich bin aucg am überlegen das Kernloch zu ändern. Ich will aber die Werte wieder rückgänig machen. Das Beispiel mit den ganzen Werten habe ich auch kopiert. Da steht 2x der Kernlochdurchmesser drin. Wenn ich nur einen Wert ändern muss, geht es noch. Muss ich beide Werte anpassen, habe ich ein Problem. Ich weiß dann nicht mehr wie der Kernlochdurchmesser war. Ich bin sogar am Überlegen, die änderungen temporär in eine Textdatei zu speichern mit den Durchmessern. Beim Rückgängig machen wieder zurück schreiben. Oder baue ich mir eine Tabelle, die sich automatisch erweitert. Was mich stört, dass es nichts gibt, wo ich einfach umschalten kann. Ich habe gestern noch eine KI gefragt. Ich bin ein Gegner davon. Noch nie hat mir die KI helfen können. Auch diesmal nicht. Alle Vorschläge hatte ich schon getestet. "Es gibt keinen direkten Befehl in der API" Nachtrag: Ich kann den Durchmesser aufs Gewinde erhöhen. Aber ich bekomme es nicht mehr zurück, da die Information Kernlochdurchmesser verloren geht. Ich muss die wirklich in eine Datei zwischenspeichern. Ein Aufwand für eine dumme Idee. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von KSAH am 03. Nov. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2026 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnteCad357 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2026 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Der Unterschied zwischen den Profilskizzen bei swWizHole.Type = 46 und swWizHole.Type = 31 liegt nicht nur in der Bemaßung. Die Skizzen unterscheiden sich auch geometrisch: Bei einem Typ ist eine zusätzliche Linie vorhanden. So erreicht man die Profilskizze. Diese benötige ich für das Makro zur Einführung von Normteilen. Private Function NtEinBohrungProfil(modDocKompA As IModelDoc2, traKompA As MathTransform) As Long Try NtEinBohrungProfil = 0 Dim swSubFeat As IFeature = swWizHoleFeat.GetFirstSubFeature While swSubFeat IsNot Nothing skeSkizze = swSubFeat.GetSpecificFeature2 If Not IsNothing(skeSkizze) Then objSketchPlane = skeSkizze.GetReferenceEntity(LEntityType) If LEntityType = 4 Then ' *********************************************************** Bohrung Profil swSelDATUMPLANES NtEinBohrungProfil = LEntityType strSkProfilName = swSubFeat.Name traSkizze = skeSkizze.ModelToSketchTransform traSkizze = traSkizze.Inverse vSketchSegments = skeSkizze.GetSketchSegments For Each vSketchSegment In vSketchSegments swSketchSegment = vSketchSegment Select Case (swSketchSegment.GetType) Case 0 vConstraints = swSketchSegment.GetRelations '******************************************************************** linien und durchmesser For Each vConstraint In vConstraints swSkRel = vConstraint swSketchLine = vSketchSegment anfPoint = swSketchLine.IGetStartPoint2 endPoint = swSketchLine.IGetEndPoint2 anfPointX = Abs(Round(anfPoint.X, 9)) anfPointY = Abs(Round(anfPoint.Y, 9)) anfPointZ = Abs(Round(anfPoint.Z, 9)) endPointX = Abs(Round(endPoint.X, 9)) endPointY = Abs(Round(endPoint.Y, 9)) endPointZ = Abs(Round(endPoint.Z, 9)) If swSkRel.GetRelationType = 5 Then End If Next vConstraint Case Else End Select Next vSketchSegment
erstellt am: 04. Nov. 2026 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß die Skizen unterscheiden sich. Und beide erzeugt der Bohrungsassistent. Also gibt es in den Tiefen von SWX  einen Umschalter swWizHole.Type dazu findet sich besipielsweise überhaupt nichts im Internet. Die Nacht kam die Idee die Werte für das Gewinde und Kernloch einfach zu tauschen. Dann behalte ich beide Werte. Aber an die zweite Skizze komme ich wohl nicht ran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2026 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade am Ende meiner Weisheit. Ich habe ein Makro geschrieben, dass mit Sacklöchern funktioniert. Aber mit Durchgangslöchern nicht. TapDrillDiameter kann ich bei Sacköchern ändern und zurücksetzen. ThruTapDrillDiameter spinnt rum. Ich schreibe auf die Variable den Wert. ModifyDefinition ändert das loch, setzt aber den Wert wieder zurück. Hoch kann ich aus einem M8 ein Durchmesser 8 machen. Aber nicht mehr zurück. ThruTapDrillDiameter hat ja noch den Kernlochdurchmesser behalten. Trotzdem bleibt das Kernloch groß und das Gewinde ThreadDiameter wird rund einen Millimeter größer gemacht. Was läuft falsch? Wo ist mein Denkfehler? Bei Scklöchern funktioniert es. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnteCad357 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2026 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
