  SolidWorks2025 Step Dateien werden nicht geöffnet
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SolidWorks2025 Step Dateien werden nicht geöffnet (867 / mal gelesen)
ThomasSchemel
Sehen Sie sich das Profil von ThomasSchemel an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasSchemel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasSchemel
SoldiWorks2025
erstellt am: 06. Dez. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin Neu hier.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein.
Seit kurzem besitze ich eine neue SolidWorks2025 Orginallizenz.
Das Programm funktioniert wirklich sehr gut.
Allerdings habe ich ein Grundproblem.
Jedes Mal wenn ich eine Step-Datei in SolidWorks2025 öffnen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, die folgenden eingegeben Dateinamen sind ungültig, nicht gefunden, gesperrt oder der Dateityp ist nicht kompatibel!!!
Ich bin schon die ganzen Ratschläge aus dem Netz durchgegangen, von der Deaktivierung des 3D Interconnect bis zu den Import Einstellungen.
Das komische an dieser Sache ist, dass wenn ich eine Konstruktion als Step-Datei speicher ( in SolidWorks2025) und diese Datei gleich wieder öffnen möchte, dann bekomme ich auch hier den oben genannten Fehler.
Alle Berechtigungen bei SolidWorks sind aktiviert.
Vielleicht weiß jemand von euch einen guten Tipp oder Ratschlag woran das liegen könnte.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 06. Dez. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasSchemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
welche Version (Servicepack) hast Du installiert?
SWX Desktop oder Connected?
Wenn Du schreibst "Seit kurzem besitze ich eine neue SolidWorks2025 Orginallizenz", was war da vorher installiert?
Mein Vorschlag: Saubere Deinstallation und neu installieren.
Ich hatte etwas Ähnliches mit SOLIDWORKS 2025 SP5 EV, STEP Import war leer.
Nach der Neuinstallation von dem offiziellen SP5 lief alles wieder richtig.
VG
AndiS
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 06. Dez. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasSchemel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
3 Tipps:
a) probier das gleiche an einem 2ten-PC
  (darfst ja 99x pro Jahr Lizenz wechseln, früher 999x)
b) Kann edrawings die step richtig öffnen?
c) Schau in den step-header (mit notepad, nicht speichern!)
  => woher kommt die Datei?
  ( z.B. bei Tenado )
  => bei Fragen einfach die ersten 20Text-Zeilen hier posten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 06. Dez. 2025 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasSchemel 10 Unities + Antwort hilfreich
@SLDW-FEM: Eine Einzelplatzlizenz kann 999x deaktiviert werden. Anschliessend muss der Reseller beim Hersteller einen Antrag zur Erhöhung der Anzahl Deaktivierungen stellen.
ThomasSchemel: Eine STEP Datei würde helfen, möglichst eine nicht allzu grosse.
Mike
ThomasSchemel
SoldiWorks2025
erstellt am: 07. Dez. 2025 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Es hat geklappt. SolidWorks deinstalliert und neu installiert.
Und siehe da. Es funktioniert nun so wie es sein sollte
Wahnsinn. Das Thema hat mich verrückt gemacht.
  Vielen vielen Dank an euch alle.
