  Features spiegeln auf Fläche
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Features spiegeln auf Fläche (491 / mal gelesen)
OlxCad
Sehen Sie sich das Profil von OlxCad an!   Senden Sie eine Private Message an OlxCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlxCad
SolidWorks 2025 EDU
erstellt am: 04. Dez. 2025 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerbock22x7mitM5.SLDPRT
Lagerbock22x7mitM5SW23.SLDPRT
Lagerbock22x7mitM5SW24.SLDPRT
aktuell bin ich dabei, ein 3D druckbares Teil zu entwerfen. Es handelt sich dabei um einen Flansch/Lagerbock für 2 sich gegenüber liegende 22x7 Kugellager. Dazu habe ich bereits auf der einen Seite Quetschrippen und "Endanschläge" zum Hineinpressen des Kugellagers entworfen. Jetzt wollte ich das Ganze auf die andere Lagerseite spiegeln - scheitere aber daran. Wie geht das richtig? Habt ihr weitere Tipps für 3D Druck?
Ich habe für SW{23,24} die Dateien exportiert.
Vielen Dank,
Olaf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerbock22x7mitM5-HS.SLDPRT
erst einmal erstellst du eine Mittelebene, dann nimmst du Spiegeln und erzeugst die spiegelbildlichen Features.
Einen schönen Gruß von Heiko
OlxCad
SolidWorks 2025 EDU
erstellt am: 04. Dez. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich hatte gehofft, ohne extra eingeführte Ebene auszukommen. So wie ich das sehe, müsste diese ja als Offset zum Ursprung liegen und das Teil der Länge nach in "zwei Hälften" teilen. Wenn ich die Länge später parametrieren möchte (mit Tabelle), hätte ich mehr zu tun.
Meine Idee/Hoffnung war, diese Features direkt auf die Anschlagsfläche des Kugellagers zu spiegeln. Dann würde die Tabelle lediglich die Länge parametrieren.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil insgesamt symmetrisch ist, kannst du:
- eine Hälfte modellieren
- an der Mittelfläche den Körper spiegeln (mit Option "verschmelzen")
Andere Idee, falls du den gleichen Lagersitz häufiger einbauen möchtest, könnte man ein Bibliotheksfeature draus machen ...
Gruß, Christian
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 04. Dez. 2025 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ebene lässt sich auch immer automatisch in die Mitte schieben.
Einfach beide Außenflächen anklicken und den "Ebene" Befehl wählen. Dann setzt er automatisch eine Mitte Beziehung, die auch mit der Gesamtlänge mitgeht.
edit:
man könnte auch den Abstand der Ebene zur Ursprungsfläche über eine Gleichung steuern, falls das für zukünftige Ideen hilft.
gruß,
Markus
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 04. Dez. 2025 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Dez. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, müsste diese ja als Offset zum Ursprung liegen und ...
Das siehst du falsch. Hast du dir das Modell nicht angesehen? Darin ist erkennbar, dass die Ebene parametrisch zwischen den beiden Flächen liegt. Also kein Offset und keine Steuerung nötig.
Original erstellt von Gh0stTalk3r:
So habe ich es gemacht.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 05. Dez. 2025 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie Heiko es gemacht hat, hätte ich das auch umgesetzt. es gibt schwerere Übungen
Ein Tipp: definiere die Skizzen immer vollständig. Dann gibt es keine Überraschungen (parametrisieren,..)
3-D Drucker mögen gerne Radien-Übergänge (ganz kleine 0,1-0,3mm) statt scharfe Kanten.
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 05. Dez. 2025 editiert.]
OlxCad
SolidWorks 2025 EDU
erstellt am: 05. Dez. 2025 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen, auch für die Tipps. Diese werde ich ausprobieren.
Olaf
