  Pfade von Komponenten ändern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Pfade von Komponenten ändern (676 / mal gelesen)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Nov. 2025 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eines schonmal vorweg, ich bin kein Anwender von SWX hab aber eine Frage bzw. ein Problem mit Daten, die ich bekommen habe.
Ich soll mittels Tool eine Datenkonvertierung vornehmen, dazu wurden mir Baugruppen und Komponenten einer Maschine in SE2024 zur Verfügung gestellt.
Öffne ich nun die Baugruppe in SWX, dann werden die Komponenten auch korrekt aus dem Ordner geladen in dem sich auch die Baugruppe befindet.
Wenn ich aber die Konvertierung mittels eines Tools starte und die Baugruppe auswähle, dann liest das Tool die Pfade zu den Komponenten aus der Baugruppen-Datei bzw. aus den Unterbaugruppen.. allerdings die Originalpfade und nicht die Pfade in denen die Daten jetzt liegen.
Da diese Pfade aber bei mir nicht existieren kommt ein Fehler, dass die Komponenten nicht gefunden werden.
Kann ich in den SWX-Baugruppen und auch den Unterbaugruppen die neuen Pfade speichern!?
Danke für die Hilfe schon mal
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Nov. 2025 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt sicher daran das SoildWorks Datein erst am Original Pfad der in der Baugruppe hinterlegt ist sucht und falls er sie da nicht findet sucht er im Verzeichnis in dem die Baugruppe liegt oder in den Suchpfaden die für SWX hinterlegt sind.
Dein Tool sucht wie du schon schriebst nur im Originalpfad. Wenn du die Baugruppe neu speicherst sollte SWX doch die neuen Pfade hinterlegen? Alternativ kannst du die Baugruppe auch vorher mit "Pack and Go" komplett an einen anderen Ort speichern, dann werden die Pfade sicher umgeschrieben.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 25. Nov. 2025 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Das mit Pack & Go hat geklappt.. Danke U's sind verteilt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Nov. 2025 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
... das SoildWorks Datein erst am Original Pfad der in der Baugruppe hinterlegt ist sucht und falls er sie da nicht findet sucht er im Verzeichnis in dem die Baugruppe liegt oder in den Suchpfaden die für SWX hinterlegt sind.
Sicher dass es nicht anders rum ist?
bei uns lädt SWX zuerst aus dem gleichen Pfad wie die Baugruppe, dann aus dem hinterlegten Pfad aus der Baugruppe.
(Besonders lustig, wenn ein "pdm" dann die Komponenten erst nachkopiert ... beim 2. mal öffnen sind es dann die anderen ...  )
dem rest stimme ich aber zu.
Wenn das tool den Pfad aus der Baugruppe nimmt, müsste es daraus auch den Dateinamen pur ermitteln. dann in 2 Schritten die Datei suchen.
Mit Pack&Go wird der Pfad relativ einfach geändert ...
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Dez. 2025 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christioan,
also ich hab es gerade mal getestet und er öffnet aus dem Originalpfad auch wenn die entsprechenden Komponenten im gleichen Verzeichnis vorhanden sind. Ob sich das Verhalten ändern wenn ein bestimmtes PDM im Spiel ist weiß ich natürlich nicht.
