  Konfigurationen mit Bohrungsassistent für 3D Druck und CNC
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationen mit Bohrungsassistent für 3D Druck und CNC (542 / mal gelesen)
OlxCad
Sehen Sie sich das Profil von OlxCad an!   Senden Sie eine Private Message an OlxCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlxCad
SolidWorks 2025 EDU
erstellt am: 21. Nov. 2025 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Funktionsmuster habe ich ein Teil konstruiert. Dieses ist an sich ein CNC Frästeil. Entsprechend habe ich mit dem Bohrungsassistenten fleißig die Gewindebohrungen eingebracht.
Zur Validierung soll aber erst ein 3D Druck angefertigt werden. Entsprechend habe ich eine Baugruppe angelegt, die dieses Teil enthält und zusätzlich die sogenannten Schmelz-Gewinde [1] in diese Baugruppe eingefügt.
Nun haben die Kernbohrungen für M5 in Metall einen anderen Durchmesser als diese M5 Gewindeeinsätze [2].
Meine Idee war jetzt, einfach Konfigurationen für CNC und 3D Druck anzulegen, was kein Problem darstellt.
In der CNC Konfiguration der Baugruppe ist alles ok, wechsle ich in die 3D-Druck Konfiguration, ändere ich die Gewindebohrung in eine Bohrung mit größeren Durchmesser, wähle dabei in "Konfiguration..." Box den 3D-Druck aus, lege die Konfiguration auf 3D Druck fest, kommt die Meldung "Diese Änderung wird alle Einstellungen in diesem PropertyManager auf alle Konfigurationen anwenden." - was er leider auch macht.
Klappt die Konfiguration vom Bohrungsassistenten prinzipiell nicht, oder bin ich falsch herangegangen? Eine Google Suche brachte keine Erhellung, in der Hilfe fand ich auch keine Einschränkung diesbzgl.
Olaf
[1] [ruthex M5 Gewindeeinsatz](https://www.ruthex.de/collections/gewindeeinsatze/products/ruthex-gewindeeinsatz-m5-50-stuck-rx-m5x9-5-messing-gewindebuchsen)
[2] [Wie für Inserts konstruieren?](https://www.cnckitchen.com/blog/tipps-amp-tricks-fr-gewindeeinstze-im-3d-druck)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Nov. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OlxCad:
Hallo Olaf,
du darfst im Bohrungsassistenten nicht die Type des Gewindes wechseln, wenn du konfigurieren möchtest.
Innerhalb einer Type kannst du konfigurieren.
Benötigst du eine andere Type, musst du in der neuen Konfig zunächst das bestehende Gewinde unterdrücken, und mit dem Bohrungsassi ein neues generieren.
Grüße, Andi B.
Hast du kein Problem?
OlxCad
SolidWorks 2025 EDU
erstellt am: 24. Nov. 2025 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Indirekt heißt das aber auch, dass ich die Skizze/Position mit der Bemaßung ebenfalls neu anlegen muss, oder?
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Nov. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das bedeutet es, leider.
Oder du erstellst erst eine Masterskizze mit allen Bemaßungen und verknüpfst die Punkte im Bohrungsassi auf diese Skizze.
Grüße, Andi
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 24. Nov. 2025 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlxCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze vom Bohrungsassstent einblenden. Neues Bohrfeature auf die alten Punkte setzen. Fertig. Es geht automatisch mit.
