  durchscheinende Kanten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  durchscheinende Kanten (702 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 12. Nov. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Thema, das mich schon lange nervt, ich aber noch nie thematisiert habe, sind diese durchscheinenden Kanten in SolidWorks Baugruppen.
Ich habe z.B. eine Dichtungslippe, die auf der Rückseite einer Blechabdeckung anliegt, und die ich im 3D-Bereich von der Vorderseite her
als Körperkante sehe. Es sieht so aus, als wäre in dem Blech ein umlaufender Absatz drinnen.
Ist das ein Bug oder ein Feature? Kann man das abstellen? Liegt's an der Grafikkarte oder am Treiber?
Habt Ihr das auch?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 12. Nov. 2025 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Haken "Für dünne Teile optimieren" ist in den Systemoptionen unter Anzeige gesetzt?
Grüße, RBE
debUGneed
erstellt am: 12. Nov. 2025 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist aber leider ausgegraut. Hmm... danke für den Hinweis!
10U's!
Martin
Martin Millinger
RBE
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
erstellt am: 12. Nov. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Dokument geöffnet ist, sollte es nicht mehr ausgegraut sein.
Grüße, RBE
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2025 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberli Mike
erstellt am: 13. Nov. 2025 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafik patch installiert und die verbesserte Grafikleistung aktiviert.
So funktioniert es bei mir auch mit einer nicht für 3D CAD geeigneten Grafikkarte (Privates Laptop).
Mike
debUGneed
erstellt am: 20. Nov. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike
Hi Mike, danke! Was meinst Du mit "Grafik Patch"?
Gruß, Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 20. Nov. 2025 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann Deine Grafikkarte?
https://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/detail/news/kantenanzeige-fuer-duenne-teile-optimieren-2016-09-26
Mike
Gute Frage, ich denke, es ist der falsche Treiber installiert. Das muss mein Kunde lösen, da ich natürlich keine Admin-Rechte habe.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
