  Die Beschreibung in der Stückliste mit den Abmasssen xyz füllen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Die Beschreibung in der Stückliste mit den Abmasssen xyz füllen (497 / mal gelesen)
MrS-HX
Werkzeugmechaniker / Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MrS-HX an!   Senden Sie eine Private Message an MrS-HX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrS-HX
erstellt am: 07. Nov. 2025 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich suche den Weg die Verknüpfung des Wertes in den Dateiinformationen (Benutzerdefiniert -> Eigenschaftsname "Beschreibung") mir den Werten aus (Konfigurationsspezifisch "SW-Begrenzungsrahmen-Gesamtlänge@@" breite und stärke Zu füllen)
Martin
Solid Works 2019
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrS-HX 10 Unities + Antwort hilfreich
die älteste SWX Version, die ich noch auf dem Rechner habe, ist 2021. Und da kann man den Eintrag aus der Zuschnittsliste kopieren, um ihn dann in die Eigenschaften hinein zu kopieren.
Siehe Screenshot.
Einen schönen Gruß von Heiko
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 08. Nov. 2025 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrS-HX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das was du da beschreibst, kann durch PartBoundingBox des SWXHelpers erledigt werden.
Du scheinst ja ohnehin schon mit Begrenzungsrahmen zu arbeiten.
Unterm Strich macht der SWXHelper nichts anderes, als einen Formel zu erzeugen, welche dann in deine gewünschte Teileigenschaft geschrieben wird.
https://youtu.be/gEC9y85pYNY
Solltest du etwas eigenes, spezielleres suchen, sollte der Text in der Eigenschaft etwa so aussehen:
$PRP:"Begrenzungsrahmen - Gesamtlänge" x $PRP:"Begrenzungsrahmen - Gesamtstärke"
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
