  Baueihe div. Durchmesser passend auf Zeichnungsblatt skalieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baueihe div. Durchmesser passend auf Zeichnungsblatt skalieren (406 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 06. Nov. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ca. 120 Zeichnungen erstellen von einer Bautype , die sich nur in ihrern Durchmessern verändern.
Das ganze geht von Ø90mm - ca. Ø380mm. Kann man die irgendetwas machen um die Fertigungszeichnung so zu gestallten, dass die Ansichten immer an gleicher stelle sind und auch nicht verspringen?
In der Zeichnung sind ca. 5 Schnitte und 3 Detail Ansichten pro Zeichnung
z.B. Automatisch skalieren oder so ähnlich.
Ansonsten hatte ich mir schon überlegt eine Zeichnung als Block zu speichern und nur die Maße einzutragen.
Habt ihr da Erfahrung oder Ideen?
Wie gehen andere bei sowas vor
LG
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Nov. 2025 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjelovar,
wir hatten bei meinem alten Arbeitgeber für sowas Sammelzeichnungen mit Buchstaben (da waren es aber eher tausende Konfigurationen) für die Variablen Werte, diese fehlenden Daten mussten aus dem ERP aus dem Artikel geholt werden (diese Parameter waren auch entsprechend in den Klassifizierungsdaten mit den gleichen Buchstaben das entsprechen dannach gesucht werden konnte).
Bei "nur" 120 Konfigurationen würde ich die Zeichnungen mit einer Masterzeichnung + Model starten und diese per Pack and Go entsprechend kopieren und die Werte nach Bedarf ändern.
Alternativ könnte mann das ganze aber auch per Makro automatisieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2025 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjelova,
bei den Schnitten und Details,
i,,er die Skizzenlinie zum Modell vermaßen,
am besten etwas, das mitgehen soll,
dann funktioniert es ganz gut.
z.B. Schnittlinie, die Endpunkte zu Aussenkante bemaßen
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
