  Lineares Muster in Abhängig von einem Maß
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Lineares Muster in Abhängig von einem Maß (884 / mal gelesen)
Kn0x3
Sehen Sie sich das Profil von Kn0x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Kn0x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kn0x3
SolidWorks 2024 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Export.zip
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor einer kleinen Aufgabe. Ich erstelle gerade Lagerboxen für unser neues Materiallager. Hierbei möchte ich Rohrbögen übereinander stapeln um die Palette darum richtig zu erstellen.
Da die Bögen aber unterschiedliche Außendurchmesser haben und ich unterschiedliche Konfigurationen erstellt habe, würde ich jetzt gerne ein Lineares Muster erstellen, welches z.B. 10 Bögen übereinander stapelt, allerdings sollten die immer entsprechend dem Durchmesser tangential aufeinander liegen. Natürlich kann ich jetzt der Baugruppe ebenfalls neue Konfigurationen hinzufügen und für jede Konfiguration ein separates Muster mit den richtigen Bögen erstellen, allerdings denke ich sollte das doch mittlerweile einfacher und schneller gehen.
Im Netz bin ich auf "variierende Instanzen" gestoßen, diesen Befehl im PropertyManager gibt es aber nicht bei Baugruppen.
Gibt es hier vielleicht eine einfache Lösung?
Dateien habe ich mal angehängt.
Danke für eure Hilfe.
Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 29. Okt. 2025 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kn0x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Kn0x3
SolidWorks 2024 SP1
erstellt am: 30. Okt. 2025 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
ja genau so wie im Video
Probiere das morgen gleich mal aus.
Danke dir.
[Diese Nachricht wurde von Kn0x3 am 30. Okt. 2025 editiert.]
Kn0x3
SolidWorks 2024 SP1
erstellt am: 01. Nov. 2025 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Mike,
danke dir für den Tip. Habe es ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Genau das habe ich gesucht
