  Wie kann ich IN einem Raum navigieren und normal weiterarbeiten?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie kann ich IN einem Raum navigieren und normal weiterarbeiten? (861 / mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 14. Okt. 2025 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine etwas knifflige Frage und versuche das hier mal zu erklären:
Kurz: Wie kann ich in SOLIDWORKS während ich arbeite innerhalb eines Raumes navigieren?
Ausgangssituation: Ich habe eine Halle, einen Raum oder eine große Punktewolke. Nun möchte ich hineinzoomen und innerhalb des Raumes weiterarbeiten.
SW lässt das aber leider nicht zu. Ich kann das Modell zwar bis in das kleinste Detail vergrößern, komme jedoch nicht "durch die Mauer" durch.
Natürlich könnte ich Schnitte legen, oder Elemente ausblenden, aber das ist in meinem Fall viel zu aufwendig.
Frage: Gibt es eine Einstellung die das zulässt? Gibt es einen Trick dafür? Oder einen Workaround?
Zusatz 1: Ich könnte eine Kamera innerhalb des Raums erstellen, diese aktivieren und die Sperre aufheben. Dabei kann man theoretisch zwar innen navigieren, aber nicht arbeiten. Sobald ich ein Feature erstellen möchte, kickt mich SW aus der Kameraansicht raus. Außerdem kann man dabei nur die der perspektivische Ansicht nutzen (und da ist an ein Konstruieren nicht zu denken).
Zusatz 2: Mit einer Besichtigung kommt man zwar auch in einen Raum hinein, dabei kann ich jedoch nicht weiterarbeiten, ohne die Besichtigung zu verlassen.
Nachsatz: Vielleicht hat jemand von euch diesen Komfort schon in anderen Programmen genossen (Navisworks, AutoCAD, ArchiCAD, uvm.) und weis was ich meine.
Bin für jeden Input dankbar.
LG
dr
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Okt. 2025 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Gedanke auch Schnittansicht - die lässt sich aber beim Bearbeiten manchmal nicht verändern ...
2. Gedanke - Außenteile transparent machen oder auf Hülle stellen und "Auswahl durch Transparenz" aktivieren.
Gruß, Christian
danuberacer
SWX 2025 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2025 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian für deine Gedanken.
Diese zwei Möglichkeiten habe ich kurz angetestet.
Leider bringen sie mich aber nicht so weiter wie ich möchte.
LG
