  Drucken aus dem Kontextmenü
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Drucken aus dem Kontextmenü (713 / mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2022 SP0
DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 08. Sep. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langen Jahren des zufriedenen Arbeitens mit SWX habe ich bei meiner jetzigen Firma ein merkwürdiges Phänomen.
Das Kontextmenü (rechte Mousetaste auf ein SWX-Teil) zeigt, dass "Drucken" die Default-Aktion ist. Das bedeutet, wenn ich ein Part über Doppelklick öffne wird zusätzlich ein Blatt gedruckt. Bisher führten meine Suchen nur zu der Möglichkeit in der Registry rumzuhacken. Dafür habe ich keine Rechte.
hat jemand einen guten Tip, wie man das Problem lösen kann?
(PS: zum Glück druckt man bei uns nur über Token am Drucker...da kann ich das Schlimmste verhindern und die Ausdrucke vorgab löschen)
EDIT: Bei PDF oder anderen Dateien als SWX-Dateien ist ein anderer Befehl als Default eingestellt
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' nur unverbindliche Skizzenvorentwürfe
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 08. Sep. 2025 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Sep. 2025 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
du kannst versuchen, die SWX-Installation zu reparieren. Da werden die
Verknüpfungen wieder "geradegebogen". Aber wenn du keinen Zugriff auf die
Registry hast, wird das wahrscheinlich auch nicht zum Ziel führen, so dass
da der Admin gefragt ist.
Andreas
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 08. Sep. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
reparieren heißt drüberinstallieren? Bin bei der Installation von SWX nicht so der *****.
BTW: ich sehe gerade, dass ich SP 0.0 habe . Charmant...bin erst Seit einem Monat in der Firma.
Grüße, Micha
ad_man
erstellt am: 08. Sep. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
da man mit der SP0 eigentlich nicht arbeiten sollte, empfehle ich dir,
deinen Admin in den Allerwertesten zu treten
Ansonsten kannst du in Windows die Windowstaste zusammen mit "i" drücken und
kommst in die Einstellungen. Auf der linken Seite dann den Punkt "Apps" auswählen.
Dann den Punkt "Installierte Apps" auswählen und im Suchfeld "Solid" eingeben.
In den Suchergebnissen dann die drei Punkte rechts vom Namen anklicken und
den Punkt "Ändern" auswählen. Dort gibt es dannd en Punkt "Installation reparieren".
Den Instruktionen einfach folgen, dann könnte es klappen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 08. Sep. 2025 editiert.]
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 08. Sep. 2025 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für die Hinführung. Bei Win 10 versteckt sich die Funktion "reparieren" sicher hinter dem Ändern-Button
Die Firma ist wohl damals zu SP0.0-Zeiten aus der Wartung ausgestiegen. Bis SP1 hätte man schon noch warten können. (Nur am Rande...)
Grüße, Micha
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 08. Sep. 2025 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Systemoptionen gibt es den Punkt "Dateizuordnungen wiederherstellen". Hier sollte Solidworks aber ebenso als Admin gestartet werden.
Ansonsten hilft evtl. noch:
Rechtsklick auf eine Solidworks-Datei
Öffnen mit...
den SolidWorks Launcher auswählen
IMMER
Das mit dem Wartungsvertrag kündigen bringt eigentlich nicht viel (es sei denn, man will komplett aussteigen).
Will man diesen wieder aktiveren, müssen die letzten Jahre nachgezahlt werden (Ich glaube bis 5 Jahre zurück).
gruß,
Markus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 09. Sep. 2025 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Das ist ein bekanntes Problem.
Dies passiert, wenn bei der Dateizuordnung die SOLIDWORKS Dateien auf die SLDWORKS.exe zeigen.
Die Dateizuordnung muss auf den "SOLIDWORKS Launcher" zeigen.
- SOLIDWORKS als Admin starten.
- Extras - Optionen - Systemoptionen - Allgemein - Button "Dateizuordnung wiederherstellen"
Mike
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 16. Sep. 2025 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
hat super funktioniert. Der Admin war auch überrascht, wie leicht sich das Problem beheben lässt.
Grüße, Micha
