  Baugruppe Komponente ersetzen
Autor Thema:  Baugruppe Komponente ersetzen (617 / mal gelesen)
Pacolino123
Sehen Sie sich das Profil von Pacolino123 an!   Senden Sie eine Private Message an Pacolino123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacolino123
erstellt am: 06. Sep. 2025 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in großen Baugruppe möchte ich eine Komponente ersetzen.
Könnte ihr mir hier eine einfache Vorgehensweise durchgeben, ohne das mir die ganze Baugruppe durcheinander geschmissen wird?
Wie geht ihr mit Komponente ersetzen um?
Vielen Dank im Voraus.
VG
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2025 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacolino123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pacolino,
Baugruppe öffnen
Teil anwählen
Teil ersetzen
fehlerhafte Verknüpfungen reparieren
Baugruppe speichern
Sehr oft so gemacht, ohne größere Probleme
Was ist dein Problem?
Wie wurde das neue Teil erstellt, ist es eine Kopie des ursprünglichen Teiles?
Oder ist es ein neu erstellte Teil?
Oder ist es ein importiertes Teil? (Importierte Teile verwendet man eher nicht zum Verknüpfen)
Vielleicht ist die Art wie du verknüpfst das Problem?
Es gibt viele Möglichkeiten, die Probleme verursachen können.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
Pacolino123
erstellt am: 07. Sep. 2025 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Mir geht es um ein neues importiertes Teil, wo sich nur die Länge verändert hat.
Nach Komponete ersetzen öffnet sich ein Fenster zur Datei Auswahl.
Hier müssten noch weiter Haken gesetzt werden z.B. manuell oder verknüpfungen neu verbinden.
Welche Haken werden hierfür standardmäßig am besten gesetzt? Oder dieses Auswahlfenster für Komponente möglichkeiten kurz erklären?
Vielen Dank.
VG
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 07. Sep. 2025 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacolino123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich nur eine Dimension verändert hat, kann es eine sinnvolle Idee sein, das Originalteil mit Fläche Verschieben anzupassen und während die große BG geöffnet ist, unter neuen Namen abzuspeichern. BG danach auch abspeichern. Der Name des Einzelteils wird in der Stückliste automatisch ausgetauscht.
Alle relevanten Verknüpfungen bleiben erhalten, weil sich die IDs der Flächen und Kanten nicht verändert haben.
Just my 2ct
