  Konstruktionstabelle für Baugruppen
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstruktionstabelle für Baugruppen (646 / mal gelesen)
coryfin
Sehen Sie sich das Profil von coryfin an!   Senden Sie eine Private Message an coryfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coryfin
erstellt am: 05. Sep. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze nun schon eine Weile SolidWorks und habe mich aufgrund fehlender Toolbox auch mit dem Thema Konstruktionstabellen beschäftigt. Diese laufen bei mir mehr oder weniger gut. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, eine Excel-Konstruktionstabelle auf eine Baugruppe anzuwenden? Konkret geht es darum, dass ich des Öfteren Linearführungsschienen in unterschiedlichen Längen benötige. Da zu diesen dann auch Nutensteine, Schrauben und Abdeckungen gehören, wäre es für mich praktisch, die benötigte Menge gleich aus der Stückliste entnehmen zu können. Gibt es da eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Mfg
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Sep. 2025 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coryfin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coryfin,
ich würde so etwas nicht als Baugruppe mit Konfigurationen aufbauen, sondern einen etwas andere nWeg gehen:
Baugruppe der starren Teile erstellen
alle starren Teile einbauen
(Gleitschiene mit Befestigungsschrauben usw.)
Baugruppe bewegte Teile erstellen
alle sich bewegenden Teile einbauen
(Gleitwagen mit Befestigungsschrauben usw.)
diese dann in den Baugruppen Ordner kopieren, eindeutigen der Baugruppe zugeordneten Namen vergeben und in der Baugruppe verbauen
dan kannst du alles über die Teilekonfigurationen steuern
und hast alles in der Stückliste
Wenn es dir zu viele Baugruppen sind, kannst du die Baugruppe auch auflösen, nachdem du sie eingebaut hast
oder du baust die starre Baugruppe und die bewegte Baugruppe, in einer Baugruppe zusammen und setzt diese erst in deiner Baugruppe ein, dann würde ich diese aber nach dem Einbau, auflösen, damit ich nur mehr die starre und die bewegte Baugruppe habe.
Diese Baugruppen zu konfigurieren, hat für mich keinen Sinn, da die Längen und die Anzahl der Teile zu variabel sind (nach meiner Erfahrung, ausser du machst wirklich Normbaugruppen, welche einem vorgegeben Muster folgen und selbst da, kam es immer wieder zu Abweichungen)
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Sep. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coryfin 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst natürlich auch eine Tabelle auf nur eine Konfiguration anwenden und da drin die Abhängigkeiten nach Lust und Laune berechnen.
Nur eine Spalte oder Zeile leer lassen und dann kannst du eigene Felder verwenden.
Für die Erstellung der Tabelle finde ich es am einfachsten, 2 unterschiedliche Konfigurationen im Modell anzulegen und die Tabelle automatisch erstellen zu lassen.
Dann hast du die benötigten Einträge als Spaltenköpfe für die Parameter.
Alternative ist, du schaust dir DriveWorksXpress an - vielleicht geht es damit (besser).
Gruß, Christian
coryfin
erstellt am: 08. Sep. 2025 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal beide Varianten probieren und die für mich bessere wählen.
Vielen Dank, hat mir schon sehr geholfen.
