 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Bowdenzug (729 / mal gelesen)
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 07. Aug. 2025 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Lässt sich in SWX ein Bowdenzug erstellen? Also ein Seil, welches der Bahn der Hülle folgt? Erstmal egal ob zwei separate Bauteile oder ein Bauteil (mit 2 Skizzen). ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Aug. 2025 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 07. Aug. 2025 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 07. Aug. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Ich möchte die Seilhülle darstellen. Diese ist dann mehr oder weniger fix. Darin soll dann das Seil "laufen". Wenn ich z.B. auf der einen Seite der Hülle das herausstehende Maß des Seiles zur Hülle verkürze, soll dies auf der anderen Seite entsprechend sich negativ ändern. Also in deinem Beispiel: Auf einer Seite von 20mm auf 30mm Seil herausstehend, soll die andere Seite von 20mm auf 10mm. Als ich gerade so tippe fällt mir ein, ließe sich das über die Gleichungen lösen? Gleich mal testen
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Aug. 2025 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
Moin, hier mal so, wie ich es verstanden habe. (Das linke Ende mit der 50 anklicken, dann an der Bemaßung ziehen. Instant3D sollte aktiviert sein) EDIT: Ich sehe gerade, Erläuterung folgte... (ich sollte mal den Browser zwischendurch aktualisieren). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2025 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
