  Detaillierte Stückliste ohne doppelte Einträge
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Detaillierte Stückliste ohne doppelte Einträge (803 / mal gelesen)
HOJAhelmut
Sehen Sie sich das Profil von HOJAhelmut an!   Senden Sie eine Private Message an HOJAhelmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOJAhelmut
erstellt am: 24. Jun. 2025 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
In einer "großen" Baugruppe, bestehend aus vielen kleineren Baugruppen und Unterbaugruppen, benötige ich eine Stückliste.
Diese Stückliste muss Bauteile und Baugruppen auflisten.
Allerdings sollte diese Stückliste keine doppelten Einträge beinhalten, d.h. gleiche Bauteile aus verschiedenen Unterbaugruppen sollten in der Menge summiert werden.
Die Erstellung erfolgt über ein Makro:
Set BomTable = Part.Extension.InsertBomTable3("Pfad zur Vorlage", "PosX", "PosY", BomType, "Standard", false, BomNum, false)
Für BomType und BomNum habe ich diese diversen Einstellungen probiert, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
BomType = swBomType_e.swBomType_TopLevelOnly    'Stücklistentyp: nur oberste Ebene
BomType = swBomType_e.swBomType_PartsOnly       'Stücklistentyp: nur Teile
BomType = swBomType_e.swBomType_Indented        'Stücklistentyp: mit Einzug, Baugruppen und Bauteile
BomNum = 0      'einfache Nummerierung
BomNum = 1      'detaillierte Nummerierung
Die Nummerierung ist "eigentlich" irrelevant, da folgend nicht benötigt.
Entweder stehe ich da gerade auf dem Schlauch oder es geht wirklich nicht.
Da die komplette Stückliste anschließend in eine Exceltabelle einsortiert wird, wäre hier die nächste Möglichkeit die doppelten Zeilen zu summieren und zu löschen.
Beispiel:
HauptBG
  Bauteil1
  Bauteil2
  Baugruppe1
    Bauteil2
    Bauteil3
  Baugruppe2
    Bauteil1
    Bauteil1
  Baugruppe3
    Baugruppe1
      Bauteil2
      Bauteil3
Menge  Bez.
3      Bauteil1
3      Bauteil2
2      Bauteil3
2      Baugruppe1
1      Baugruppe2
1      Baugruppe3
[Diese Nachricht wurde von HOJAhelmut am 24. Jun. 2025 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Jun. 2025 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOJAhelmut 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bereits per Makro unterwegs bist, dann schau dir mein Makro Assembly_Print_Drawings an.
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
Dieses Makro analysiert eine Baugruppe mit allen Unterkomponenten und eliminiert Dubletten.
Dieses Makro würde ich als Vorlage verwenden und von Drucken auf speichern in eine Excel-Tabelle umbauen.
Du müsstest halt noch die jeweilige Stückzahl der Komponenten erfassen.
Aber das ist eine reine Fleißaufgabe.
Das habe ich in einem anderen Makro (Solid_Safe_Excel) auch umgesetzt, dieses kann ich dir aber nicht zur Verfügung stellen.
Viel Erfolg, Grüße Andi
Hast du kein Problem?
HOJAhelmut
erstellt am: 24. Jun. 2025 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht so aus als würde es in SWX2025 dafür eine Lösung geben.
Zusätzlich zu den beschriebenen Funktionen
gibt es mit 2025 eine weitere "flache" Auflistung:
BomType = swBomType_e.swBomType_Flattened      'Stückliste flache Darstellung mit Baugruppen und Bauteilen summiert
Werde das mal ausgiebig in meinen Makros ausprobieren.
