  Kamera Ansichtswinkel vs. Kamerahersteller
Autor Thema:  Kamera Ansichtswinkel vs. Kamerahersteller (579 / mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 10. Jun. 2025 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Anlage über eine SWX-Kamera darzustellen, füge ich diese entsprechend ein und gebe dann die nötigen Parameter ein.
In den Datenblättern der Kamerahersteller ist meistens der Blickwinkel/Sichtwinkel angegeben.
Dieser bezieht sich meist auf die Horizontale.
In Solidworks kann ich den Ansichtswinkel entsprechend eintragen.
Mir ist aufgefallen, dass im Display-Manager das Kamerasymbol(Piktorgramm) vertikal angezeigt wird.
Ist das nur eine vereinfachte Darstellung, oder muss hier wirklich der vertikale Ansichtswinkel eingetragen werden?
Wenn dem so ist, müsste ich den Winkel von horizontal auf vertikal umrechnen?!
Ein Beispiel mit Daten der Kamera
Brennweite 6,6mm – 198mm
Cmos ½“ (4:3)
Blickfeld 2,1°-58,3°
Bei 58,3° horizontal, komme ich dann auf 43,7° vertikal.
Jetzt schwanke ich zwischen 58,3° und 43,7°.
Und bei nur 43,7° habe ich ein Problem :-)
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der Hilfe geht es wirklich um die vertikalen Werte. Siehe auch:
https://help.solidworks.com/2025/german/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_CAMERA_PROPS.htm?rid=139423
Wenn man das Seitenverhältnis auf 1:1 oder 16:9 ändert, bemerkt man auch, dass die Vertikale (= Höhe) gleich bleibt.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jun. 2025 editiert.]
