  Schnitt-0
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnitt-0 (794 / mal gelesen)
shoulditwork
Sehen Sie sich das Profil von shoulditwork an!   Senden Sie eine Private Message an shoulditwork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoulditwork
erstellt am: 03. Jun. 2025 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erstellen Export-Bg's volgendermassne : BG's → part → verschmelzen mittels Features → step
Oft (eigentlich immer) kommt beim Versuch eine Volumen mit Rotationsfeature zu füllen, Körper verschmelzen, der Fehler :
kann nicht weil Schnitt-Null. Keine weiter Info.
Also Pröbeln
Wie lässt sich anzeigen, ohne Pröbeln, welches Element, dies Verursacht?
merci
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 04. Jun. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoulditwork 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Step Daten komplett saube? Das heißt Importdiagnose ist Grün?
Verschmelzen geht oft nicht, wenn ein Fehler in den Daten ist, oder wirklich was Null wird. SW kann im Gegensatz zu ProE und Catia nicht mit NullFlächen umgehen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2025 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoulditwork 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shoulditwork:
Also Pröbeln
merci
Wie ich es verstehe besteht das Problem vor dem exportieren nach Step - insofern spielt die Step Datei hier keine Rolle sondern ärgert erst den nächsten ...
ich tippe auf soetwas wie Schraubenköpfe auf zylindrischen Flächen. Beim Verschmelzen wird der Zylinder und die nach innen ragende Schraube erwischt und dann ist da nur ein Linienkontakt zwischen den beiden.
Lösungen: Zylinder minimal größer machen, Schrauben weglassen, ...
Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jun. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoulditwork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shoulditout,
Dicke Null entsteht, wenn du z.B. einen Zylinder, tangentiel zu einer Fläche erzeugst, oder eine Bohrung tangential zu einer Fläche erzeugst.
Wenn du eine Baugruppe zusammenbaust, kannst du den Zylinder tangential zu einer Blatten setzen, wenn du daraus aber sagst, verschmelzen, kommt Dicke Null raus, das kann Solidworks nicht.
Oder Schweißkonstruktion, Plattenfläche auf Kante (Platte mit Wimkel verknüpft), kann auch nicht zu einem verschmolzenen Teil umgewandelt werden.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
shoulditwork
erstellt am: 04. Jun. 2025 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss dass das SW nicht kann. Sagt es ja auch dauernd.
Problem ist aber, dass es einem keine Vorschau oder irgend einen Hinweis liefert, WO DAS PROBLEM LIEGT !
Pröbeln funkt nur ganz selten mit seheeehr viel Geduld und ist seeeehr ineffizient. Auch sehr ungesund für die Nerven und Blutdruck.
Bisschen an der Skizze rumziehen und versuch, und nochmals versuch und dann nochmals versuch ...
Das kanns ja nicht sein ! Ist ja keine gratis Software.
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 05. Jun. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoulditwork 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
viel Spaß beim Suchen. Im Ernst. Ich habe keine Lösung. Ich muss auch suchen. Besonders spannend ist es zB wenn man Flächenüpfen will, alles anklickt und Peng Fehlermeldung. Wenn man aber die Flächen Stück für Stück verbindet geht es. Also 2 Flächen anklicken verbinden. Feature wieder öffnen, nächste Fläche rein. Und so weiter. Zum Schluss ist es doch ein Feature und es geht.
Ich empfehle Stück für Stück probieren. Schrauben rausschmeißen und die Löcher verschließen. Eine Grundlösung habe ich nicht.
Andreas
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 05. Jun. 2025 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoulditwork 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Gedanken:
evtl geht es mit defeature besser?
in der Baugruppe den Zylinder als Hülle einfügen und alle innenliegenden Komponenten nicht mit exportieren.
Gruß, Christian
