  Konfiguration umbenennen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Konfiguration umbenennen (820 / mal gelesen)
wybren
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wybren an!   Senden Sie eine Private Message an wybren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wybren
Solidworks 2024SP5
erstellt am: 26. Mai. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage.
Folgende Situation:
in einer Baugruppe (BG1) ist ein Teil (T1) verbaut, welche eine Konfiguration 'Standard' hat. Im laufe der Zeit erhält T1 weitere Konfigurationen.
BG1 hat auch Konfigurationen. Auch hier gibt es eine die 'Standard' heißt. In T1 wird irgendwann die Konfiguration 'Standard' in 'Konf5' umbenannt. BG1 ist nicht in Solidworks geöffnet. Die Konfiguration 'Konf3' wird umbenannt in 'Standard'. Dann wird T1 geschlossen. Wenn ich jetzt BG1 öffne wird nicht die alte 'Konf5' referenziert, sondern die gerade umbenannte 'Konf3', welche jetzt 'Standard' heißt. Kann mir jemand erklären, ob dieses Verhalten von Solidworks umgangen werden kann?
Freundliche Grüße
Wybren
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Kenntnisstand kann man das nicht umgehen da SolidWorks intern mit ID's und nicht mit den Namen arbeitet.
Gruß Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidorks verhält sich normalerweise so:
wie funktionieren Konfigurationen in Teil, aoder Baugruppe:
Standard    erhält intern die Nummer xxx1
lang        erhält intern die Nummer xxx2
kurz        erhält intern die Nummer xxx3
wenn du jetzt die Konfiguration umbenennst
Standard wird lang    bleibt intern die Nummer xxx1
lang wird kurz        bleibt intern die Nummer xxx2
kurz wird Standard    bleibt intern die Nummer xxx3
wenn du die Konfigurationsnamen willkürlich umnennst, also keine bereits verwendeten Namen, ist alles paletti, Solidworks erkennt die Umbenennung anhand der internen Nummer
Wenn du aber die Konfigurationen mit bereits verwendeten Konfigurationen benennst, verwendet Solidworks natürlich die Konfigurationsnamen, da es annimmt, du hast bewusst die Konfigurationen umbenannt hast, damit diese getauscht werden.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
wybren
Solidworks 2024SP5
erstellt am: 26. Mai. 2025 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die Erklärung.
Freundliche Grüße
Homepage: solidworks.berndhornemann.de
YouTube: https://www.youtube.com/@SWMP
[Diese Nachricht wurde von wybren am 26. Mai. 2025 editiert.]
