  Solidworks VBA Maß ändern
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks VBA Maß ändern (636 / mal gelesen)
Obi1317
Sehen Sie sich das Profil von Obi1317 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi1317  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 29. Apr. 2025 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit VBA in Solidworks. Mein mittelfristiges Ziel ist es, per Excel-VBA (hier habe ich bereits etwas Erfahrung) eine SWX-Datei zu öffnen und zu verändern.
Aktuell scheitere ich allerdings an den Basics der SWX-API. Ich bekomme zwar mein Modell geöffnet, kann auch den Wert eines Maßes auslesen, bekomme es aber nicht verändert. Das zweite Debug.Print spuckt zwar den veränderten Wert aus, aber das Modell selber wird nicht geändert.
Hier mein Probier-Code fürs Maß ändern, den ich aktuell aus Online-Beispielen zusammen gebastelt habe:
Sub Mass_aendern_Test()
    Dim swApp As Object
    Dim swDim As Object
    Dim mass As Double
    Dim errors As Long
    Dim swModel As Object
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    Set swDim = swModel.Parameter("D1@Skizze1")
    Debug.Print ("Wert vorher: " & swDim.Value)
    If swDim Is Nothing Then Exit Sub
    mass = 0.007
    errors = swDim.SetSystemValue3(mass, swSetValueInConfiguration_e.swSetValue_InAllConfigurations, Empty)
    Debug.Print ("Wert nachher: " & swDim.Value)
    swModel.EditRebuild3
End Sub
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich die API anzuwenden habe, damit sich das SWX-Teil tatsächlich ändert?
Vielen Dank im Voraus!
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 29. Apr. 2025 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi1317 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal so:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim swDim As Object
Dim dim_name As String
Dim feature As String
Dim mass As Double
dim_name = "D1"
feature = "Skizze1"
mass = 33
Set swDim = swModel.Parameter(dim_name & "@" & feature)
On Error Resume Next
swDim.SystemValue = mass / 1000
End Sub
gruss urs
Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 29. Apr. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
debug.Print swdim.value spuckt zwar den neuen Wert aus, im Solidworks bleibt das Maß aber unverändert.
Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 29. Apr. 2025 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla, Kommando zurück, geht doch! Hatte nicht gesehen, dass in Deinem Code kein Neuaufbau war.
Vielen Dank!!!
