  Bauteile umbenennen API
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteile umbenennen API (736 mal gelesen)
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche hier per Makro die Bauteile einer Baugruppe umzubenennen und die Referenzen gleich zu aktualisieren.
Es soll quasi die Funktion: "Rechtsklick im Featuremanager auf das Bauteil > Teil umbenennen" haben.
Welche Methode wäre das? Ein paar habe ich schon versucht (z.B. RenameDocument).
gruß,
Markus
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 29. Apr. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
einfachste Lösung, Datei unter neuen Namen abspeichern und dann die alte Datei löschen. Davor aber abfragen, ob die Datei nicht schreibgeschützt ist. SW setzt dann die Reverenzen in allen offenen Teilen automatisch um.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2025 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 30. Apr. 2025 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem beim Umbenennen in der Baugruppe ist, du nimmst da eine eventuelle Zeichnung nicht mit. Wenn du, wie ich bei dir sehe, PDM zur Verfügung hast, kannst du doch einfach die Dateien im PDM umbenennen. Alles einchecken und dann im PDM - Explorer umbenennen.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 30. Apr. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Nummerngenerator funktioniert so:
1. Suchen der Zeichnung im Verzeichnis. Da sind String Operationen nötig. Endung wegschneiden, andere Endung ran und suchen.
2. Prüfen ob Zeichnung offen, wenn nein öffnen der Zeichnung.
3. Zeichnung unter neuen Namen speichern.
3. Modell unter neuen Namen speichern.
4. Zeichnung nochmal speichern wegen der Reverenzen
5. War die Zeichnung offen, dann nichts, ansonsten Zeichnung schließen.
6. Prüfen ob alte Zeichnung schreibgeschützt ist, wenn nein löschen
7. Prüfen ob altes Modell schreibgeschützt ist, wenn nein löschen.
Warum ich die Zeichnung als erstes umbenenne, weiß ich nicht mehr. Das hatte einen Grund. Abgeguckt habe ich das in einer Firma mit PDM. Da kam ich erst auf die Idee die Zeichnung mitzunehmen.
Gh0stTalk3r
erstellt am: 30. Apr. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ad_man:
das müsste doch so funktionieren:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/rename_components_and_save_assembly_example_vb.htm
Das sieht gut aus. Hat in meinem Test auch geklappt.
@Holger.S
Ich muss das für einen Export machen (also raus aus dem PDM). Es soll ein CustomProperty mit in den Dateinamen. Bei meinem damaligen Versuch mit pack and go bin ich nicht weitergekommen (auch, wenn es hier schon ein ähnliches Makro gab).
gruß,
Markus
Gh0stTalk3r
erstellt am: 06. Mai. 2025 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist übrigens der aktuelle Status.
Funktioniert scheinbar
Für mein erstes Mal bin ich ganz zufrieden.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim refSettings As Boolean
Sub main()
' Ändert den Dateinamen von Bauteilen/Baugruppen/Zeichnungen nach bestimmten Properties
' Ausschluss von Dateien, welche nicht den Status Freigegeben haben
' Root-Baugruppe wird aktuell noch nicht umbenannt
' Root-Baugruppe muss offen sein
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim bRet As Boolean
    Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim fileerror As Long
    Dim filewarning As Long
    Dim value As Boolean
    ' Aktuelle Datei holen
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' Liest und Setzt die Einstellung für Externe Referenzen: "Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden auf" true
    refSettings = swApp.GetUserPreferenceToggle(swExtRefUpdateCompNames)
    swApp.SetUserPreferenceToggle swExtRefUpdateCompNames, True
    ' Wenn kein Model geöffnet ist, nichts tun
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    ' Root-Komponente des Assemblies als Ausgangspunkt festmachen
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    ' Durch alle Unterbaugruppen
    TraverseComponent swModelDocExt, swRootComp
    ' Root-Baugruppe neu aufbauen und mit allen Referenzen speichern
    swModel.ForceRebuild3 (False)
    value = swModel.Save3(swSaveAsOptions_SaveReferenced, fileerror, filewarning)
    ' setzt die Einstellung für Externe Referenzen wieder auf den ursprünglichen Wert
    swApp.SetUserPreferenceToggle swExtRefUpdateCompNames, refSettings
    Debug.Print ""
    Debug.Print "FERTIG"
End Sub
Sub TraverseComponent(swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension, swComp As SldWorks.Component2)
    Dim bRet As Boolean
    Dim DrawingPath As String
    Dim DrawingPathNew As String
    Dim FileDir As String
    Dim FileNameNew As String
    Dim FilePath As String
    Dim FilePathNew As String
    Dim errorsRename As Long
    Dim i As Long
    Dim Prop_dokumentenstatus As String
    Dim Prop_drawingNumber As String
    Dim Prop_revision As String
    Dim resolvedValOut As String
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swChildModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swChildModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swSelData As SldWorks.SelectData
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim valOut As String
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swCustProp As CustomPropertyManager
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Set swChildModel = swChildComp.GetModelDoc2
        If Not swChildModel Is Nothing Then
            Set swChildModelDocExt = swChildModel.Extension
            ' holt sich die benötigten benutzerdefinierten Eigenschaften
            Set swCustProp = swChildModelDocExt.CustomPropertyManager("")
            swCustProp.Get4 "Zeichnungsnummer", False, valOut, resolvedValOut
            Prop_drawingNumber = resolvedValOut
            swCustProp.Get4 "Dokumentenstatus", False, valOut, resolvedValOut
            Prop_dokumentenstatus = resolvedValOut
            swCustProp.Get4 "Revision", False, valOut, resolvedValOut
            Prop_revision = resolvedValOut
            ' Nur Freigegebene Dateien sollen geändert werden.
            If LCase(Trim(Prop_dokumentenstatus)) <> "freigegeben" Then
    '            Debug.Print "Nicht freigegeben, übersprungen: " & Prop_drawingNumber
                GoTo Weiter
            End If
            ' Virtuelle Teile überspringen
            If swChildComp.IsVirtual Then
                'Debug.Print "Virtuelles Teil:" & swChildModel.GetPathName
                GoTo Weiter
            End If
            ' selectiert die entsprechende Komponente. Notwendig für das Umbenennen mit swModelDocExt.RenameDocument
            Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
            Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
            bRet = swChildComp.Select4(False, swSelData, False)
            ' Neuen Dateinamen zusammenbauen
            FilePath = swChildModel.GetPathName
            FileDir = Left(FilePath, InStrRev(FilePath, "\") - 1)
            DrawingPath = FileDir & "\" & Prop_drawingNumber & ".slddrw"
            Debug.Print FilePath
            FileNameNew = Prop_drawingNumber & "." & Prop_revision
    '        Debug.Print FileNameNew
            If swChildModel.GetType = swDocPART Then
                FilePathNew = FileDir & "\" & FileNameNew & ".sldprt"
            ElseIf swChildModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
                FilePathNew = FileDir & "\" & FileNameNew & ".sldasm"
            End If
            ' Umbenennprozess für sldprt/sldasm und slddrw mit Umbiegen der Referenz in der Zeichnung
            Set swModelDocExt = swModel.Extension
            If Not Dir(FilePathNew) <> "" Then
                errorsRename = swModelDocExt.RenameDocument(FileNameNew)
                errorsRename = swApp.ReplaceReferencedDocument(DrawingPath, FilePath, FilePathNew)
                DrawingPathNew = FileDir & "\" & FileNameNew & ".SLDDRW"
                If Dir(DrawingPath) <> "" Then
                    If Not Dir(DrawingPathNew) <> "" Then
                        Name DrawingPath As DrawingPathNew
                    End If
                End If
            End If
    '        Debug.Print swChildComp.Name2 & " - " & errorsRename
    '        Debug.Print
        End If
Weiter:
        ' nächster Durchlauf
        TraverseComponent swModelDocExt, swChildComp
    Next i
End Sub
vermutlich kommt aber gleich jemand und sagt: Gibts schon
gruß,
Markus
