  Schweisskonstruktion, Normteile - BOM / Cut list
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweisskonstruktion, Normteile - BOM / Cut list (652 / mal gelesen)
MIK82
Ingenieue
Sehen Sie sich das Profil von MIK82 an!   Senden Sie eine Private Message an MIK82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIK82
Solidworks, Catia, NX
erstellt am: 19. Apr. 2025 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community.
Nach 10 Jahren steige ich wieder auf SW um, und muss eine Konstruktionsmethodik und Templates für die zukünftigen Arbeiten in der Firma erstellen
Mein Problem is folgendes:
Wie geht ihr mit Schweisskonstruktionen um, die auch Kauf/Normteile (z.B. Schweissmuttern, Rohrbögen, Bolzen etc) beinhalten? Oder z.B. Bleche?
Ich will diese auch in der BOM mit deren Bezeichnungen, Abgewickelten Längen, Breiten etc. in der BOM haben.
Vor 10 Jahren haben wir jede Schweisskonstruktion als Baugruppe aus Einzelteilen konstruiert. Da wir jedes Bauteil mit Custom Properties in unserer Bibliothek hinterlegt haben, konnten wir in der Assembly Drawing eine detailierte BOM Ableiten. Diese Methode ist aber etwas umständlich, da mann jeden Träger beschneiden uns  speichern muss.
Jetzt überlegen wir foldendes:
- Schweisskonstruktion wird im "Part" erstellt
- Norm / Kaufteile werden mit "Insert Part" hinzugefügt
Ich kann hier aber irgenwie keine richtige BOM ableiten.
Wie erstelle ich dann eine Zeichnung in der die BOM / Cut list Informationen aus den Custom Propertis der hinzugefügten Elemente beinhalten?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert.
Danke!
______
EDIT:
Noch eine Frage ist mit aufgefallen. Kann ich in eine Schweisskonstruktion ein Blechbiegeteil einfügen, und dann die Abwicklung mit biegelinien etc in die Zeichnung übernehmen?
Danke x 2.
MIK
[Diese Nachricht wurde von MIK82 am 19. Apr. 2025 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Apr. 2025 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIK82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIK,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Für mich gibt es da nur eine saubere Lösung.
- Norm / Kaufteile werden in einer Baugruppe hinzugefügt
Im Part hast du eine Zuschnittsliste und damit kannst du sauber arbeiten.
Diesen Artikel kannst du deinem ERP-System übergeben und zum Beispiel dir durch einen externen Rohrlaserlieferanten Verzapfungen anbringen und lasern lassen.
In der Baugruppe erzeugst du dir eine Stückliste und bekommst so alle benötigten Informationen.
Diesen Baugruppenartikel übergibst du mit der Stückliste ebenfalls dem ERP-System.
Dort lässt sich jetzt alles korrekt buchen, kommissionieren, bestellen und Fertigungsaufträge erstellen.
Blechbiegeteile sind doch eigenständige Artikel, welche von einer anderen Abteilung oder einem externen Blechbatscher gefertigt werden.
Auf der Zeichnung des Blechbiegeteils haben nur die Informationen des Bleches wie die Abwicklung zu sein und nicht Informationen der übergeordneten Baugruppe.
Ein Einzelteil (Blech) kann doch in verschiedenen Baugruppen verwendet werden. Mit der separaten Behandlung bekommst du so keine Probleme.
Außerdem halte ich es nicht für Sinnvoll, alles in eine Zeichnung mit unzähligen Blättern zu stecken.
Mehrere Blätter benötigst du schon allein für komplexe Schweisskonstruktionen, da haben zusätzliche Blätter für Abwicklungen nichts zu suchen.
Soviel von mir, frohe Ostern, Andi
Hast du kein Problem?
MIK82
Ingenieue
erstellt am: 20. Apr. 2025 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen Dank. Lange her wo ich im Forum aktiv was gepostet habe. Leider ging das alte Login nicht mehr.
Wenn dass so ist, finde ich dass SW hier was richtig falsch macht.
Ich will idR. doch alles in einer BOM haben und nicht auf 2 BOMs und Zeichnungen verteilt. In unserem Fall sind es meistens einfachere Rohrrahmen, Zäune etc. Dass kann ich alles auf eine Zeichnung und BOM packen. Ein Schweissbolzen ein Blech etc. sind in einer Schweisskonstruktion ja nicht ganz unüblich. Unser ERP / Bestellprozess ist bei unserer Firmengröße recht einfach gehalten.
In dem Fall bleibt uns wohl nichts anderes übrig als die Schweissgruppe als Assembly zu behandeln uns jedes Rohr manuell beschneiden.
Frohe Ostern!
MIK
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2025 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIK82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mik,
du kannst bei der Stückliste ja ankreuzen, dass die Zuschnittsliste mit aufgelöst werden soll. (Dann müssen die Teile natürlich eine enthalten.)
Und dann kannst du in der Stückliste links die "Seitenleiste" aufklappen und einzelne Zweige zuklappen, wenn sie nicht gewünscht sind. Außerdem natürlich Zeilen ausblenden, mit den Optionen spielen ...
Die Profile können ihre Eigenschaft Teilenummer bekommen und im Mehrkörperteil mitbringen.
Bleche kannst du theoretisch/praktisch auch reinballern, aber das mit der Wiederverwendung wurde bereits erwähnt.
Außerdem macht die SWX für jeden abgewickelten Blechkörper eine abhängige Konfiguration in die Teiledatei.
Ist vielleicht als Einzelteil übersichtlicher zu halten.
Gruß, Christian
