 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Simulation mit SW2020 Professional (900 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 17. Apr. 2025 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, so 2010 rum hatte ich mit SW2007 eine Baugruppe simuliert. Es wurde sogar autoamtisch eine Kollision erkannt und die Bauteile verschoben sich. Videos dazu sind auf meiner Webseite unter Beispiele. Jetzt habe ich das wieder versucht. Ich habe sogar die Teile markiert, wo Kollision auftreten kann. Es wird aber ignoriert. Ich konnte nicht mal eine Feder in der Funktion umdrehen. Kann es sein, dass solche Bewegungsanalysen nur mit Premium gehen? Mir fehlt eine Zusatzanwendung, die auf Youtube eingeschalten wird. Ich glaube Motion heißt die. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2025 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Hallo Motion ist in SOLIDWORKS Premium und in jeder SOLIDWORKS Simulation (Standard, Prof. Prem) enthalten. SOLIDWORKS Professional enthält betreffend Simulation nur das SOLIDWORKS Simulation Xpress, welches durch einen Code (Kann jeder Kunde selber abfragen wenn er ein 3D Experience ID hat) aktiviert werden kann. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2025 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe das CAD Programm SolidWorks Professional, noch in Wartung. Ich habe eine ID. Wenn ich den Reiter "Bewegungssimulation" aufmache kommen nur "Bewegungssimulation" und "Basisbewegung". Was habe ich dann wenn ich den Reseller kontaktiere und was kostet das? Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2025 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 19. Apr. 2025 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: SOLIDWORKS Professional enthält betreffend Simulation nur das SOLIDWORKS Simulation Xpress, welches durch einen Code (Kann jeder Kunde selber abfragen wenn er ein 3D Experience ID hat) aktiviert werden kann.
Ich frage darauf. Simulation Express. Bei mir funktioniert das nicht mit der Simulation. Ich habe jetzt händisch eine Spur gelegt und die Teile dann verknüpft. Damit kann ich leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2025 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Simulation XPress Strukturmechanische Analyse von Einzelteilen, linear statisch, mir sehr eingeschränkten Möglichkeiten bei allem (Lasten, Einspannungen, Vernetzung, Auswertung). Das Aufschalten ist gratis. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2025 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Ist mir noch nicht aufgefallen. Im SW2012 war das Simulation Express noch automatisch drin. Ich hatte den schon Jahre nicht mehr benutzt. Es ist genauso wie mit dem DWG Editor. Früher war der auch drin. Inzwischen ist es eine Bezahlversion. frohe Ostern Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2025 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Zitat: Original erstellt von KSAH: ... eine Baugruppe simuliert. Es wurde sogar autoamtisch eine Kollision erkannt und die Bauteile verschoben sich. ...
Hallo, ein paar solche Bewegungen kann man mit "Komponente verschieben" und der Option physikalische Dynamik ja schon erledigen (vergisst man gerne). Aber so wie dein Video mit dem Scheibenwischermotor wird damit etwas schwierig  Toitoitoi und ebenfalls frohe Ostern ...
erstellt am: 20. Apr. 2025 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, der Scheibenwischer ist zu 100% mit Verknüpfungen gemacht. Auch der 4 Takt Motor. Ich dachte an der amerikanischen Janney Kupplung. Die Klaue bewegt sich nur durch Kontakt. Von der physikalischen Dynamik höre ich zum ersten Mal. Gibt es dazu auch Videos? Derzeit habe ich es normal verknüpft, 5 Grad bewegt, die Koordinate in eine Skizze übertragen und dann eine Spur erzeugt. Überhaupt ist irgendwie im Gegensatz zu früher die tangentiale Verknüpfung besser geworden. Dann alles ein Stück bewegt und eine Interverenzprüfung gemacht. Ich habe meinen Spaß und frohe Ostern zurück. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2025 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei dem Video habe ich nur mit Verknüpfungen gearbeitet. Bei der ersten Bewegung legte ich manuell eine Spur an, desen gefolgt wird. Und dann schalte ich manuell nur Verknüpfungen zu und weg. Ich wollte eine Kollisionsprüfung per Simuöation machen. Gut jetzt habe ich es per Intervernzprüfung gemacht. Und nein das ist keine Schaku. Es ist meine Entwicklung. Die Schaku ist etwas anders aufgebaut. Unter anderen ist die Scheibe verdreht. Ich wollte viel Fläche, wenig Teile und die beweglichen Teile geschützt haben. Die Schaku hat mehr Teile, damit die Kuppelöse hinten bleibt. Auch sind die Flächen, die die Karft aufnehmen sehr gering. Die Amikupplung hält viel Kraft aus, ist aber nicht vorentkuppelbar und nicht automatisch wieder kuppelbereit. Seit meiner Kindheit faszinieren mich Kupplungen. Bin halt etwas spät dran mit meiner Lösung. Muss es mal drucken lassen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 21. Apr. 2025 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 22. Apr. 2025 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin physikalisches Verschieben funktioniert nicht. Da die Teile praktisch kaum Spiel haben, bewegt sich auch nichts. Weitere Teile werden nicht mitgenommen. Es macht nur ständig Ping, bis die Physik raus fliegt. Verknüpfungssteuerung habe ich noch nicht probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
