  Textumbruchfheler bei DXF-Export
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Textumbruchfheler bei DXF-Export (866 / mal gelesen)
SolidWorker99
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker99 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker99
Mobile Workstation
SWX 2024 SP5.0
PDM 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2025 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wo der Fehler liegt wenn der Text immer untereinander dargestellt wird bei einem DXF/DWG Export einer Laserzuschnittzeichnung. Sollte nur einzeilig dargestellt werden. PDF wird korrekt dargestellt.
Tritt seit heuer auf: SWX Update 2024, inklusive WIN11 update.
DXF Einstellungen haben wir einige druchprobiert, aber keine Besserung.
[Diese Nachricht wurde von SolidWorker99 am 27. Mrz. 2025 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker99 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei den Exportienstellungen etwas verändert? (Schriftarten)
hast du einen hochauflösenden Monitor?
Gruß, Christian
SolidWorker99
Design Engineer
Mobile Workstation
SWX 2024 SP5.0
PDM 2024
erstellt am: 08. Apr. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Fehler wurde mit einem "Generel Hotfix Desktop 2024..." behoben.
Danke, FG
