  Farben von Maßen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Farben von Maßen (805 / mal gelesen)
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Jemand eine Idee, wie man nur die Farbe einer Bemaßung auf einer Zeichnung anpassen kann ... ohne Pfeile und Hilfslinien
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich sehe da keine Möglichkeit.
Workaround wäre ein Bezugshinweis mit dem Text der Bemassung und den Text der echten Maßzahl so klein stellen, dass sie nicht/kaum sichtbar ist.
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 17. Feb. 2025 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch mit Markierung, ähnlich einem Textmarker, zu arbeiten versucht. Das ging leider auch nicht, da das Maß dann übermalt wird.
Vielleicht fällt Jemandem aber noch etwas ein.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
ScorpionX
Sehen Sie sich das Profil von ScorpionX an!   Senden Sie eine Private Message an ScorpionX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScorpionX
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
man könnte folgendes tun, auch wenn das etwas "gebastelt" ist:
- das Maß setzen
- einfärben (dann ist erstmal alles eingefärbt)
- Rechtsklick > Bemaßungslinie/Maßhilfslinie ausblenden (4x bis nur noch der Text da ist)
- ein zweites Maß erstellen und so ziehen, dass der Maßtext übereinender liegt (rastet ein)
- den Bemaßungstext (<DIM> ) des zweiten Maßes entfernen
- beide Maße markieren
- Rechtsklick > Gruppe > Gruppe
Danach lässt sich der Maßtext sogar verschieben und die Bemaßungs- und Maßhilfslinien gehen mit
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Find ich gut. 10.
Edit: Doch keine 10. Kann die Us nicht vergeben.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 17. Feb. 2025 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Grins,
Torsten hat nur noch Leserechte......
Habe für dich noch 9 Us dazugegeben.
Hast du kein Problem?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2025 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ScorpionX:
Hallo Andreas,
- das Maß setzen
war auch mein Gedanke, leider funktioniert es bei normalen Maßen nur mit der Maßhilfslinie (SWX 2019)
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 17. Feb. 2025 editiert.]
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 17. Feb. 2025 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ideen. Ich probiere das Morgen mal aus.
Punkte vergebien.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
