  Flächen haben eine Innen- & Außenseite!?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Flächen haben eine Innen- & Außenseite!? (850 / mal gelesen)
Solido
Sehen Sie sich das Profil von Solido an!   Senden Sie eine Private Message an Solido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solido
SolidWorks2025
erstellt am: 13. Feb. 2025 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie richtet man die Oberflächen-Normale aus?
Folgende Situation:
Ich habe mit "Begrenzungsoberfläche" verschiedene Flächen erstellt.
Wenn ich ein Oberflächenoffset durchführe, werden die Flächen in unterschiedliche Richtungen versetzt. Manche nach innen manche außen.
Das Oberflächen eine Normale, sprich eine Ausrichtung haben, kenne ich aus anderen Programmen. In Solid ist mir das bislang noch nicht aufgefallen.
Es geht mir NICHT darum, bei manchen Flächen das Offset einfach zu drehen. Es geht darum, dass die Flächen die gleiche Ausrichtung haben!
BG Solido
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solido,
RMT auf das Flächenelement im Feature Manager, im Kontextmenü gibt es dann ein Symbol für die Normalenumkehr ...
Andreas
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grad nochmal geprüft. Normal umkehren ist scheinbar nur für Ebenen verfügbar, sorry ....
Solido
SolidWorks2025
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, trotzdem danke!
Ich habe festgestellt, dass man die Normalenausrichtung beeinflussen kann, durch eine andere Reihenfolge der Kantenauswahl.
Mal klappt es, mal nicht. Eine Regel kann ich dabei noch nicht erkennen.
Ich erstelle gerade einen Hüllkörper aus vielen Einzelflächen.
Nachdem nun alle Flächen gleich ausgerichtet sind, habe ich auch keine Probleme mehr bei den folgenden Bearbeitungsschritten des Hüllkörpers.
Die Ausrichtung spielt also eine Rolle.
Dann müsste man ja sie eigentlich auch steuern können!?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2025 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du alle Flächenteil zusammenfügen (Oberflächen zusammenfügen), dann sollte alles in die gleiche Richtung versetzt werden.
Mike
Oberli Mike
erstellt am: 15. Feb. 2025 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
20250215_ausrichtung.zip
Anbei noch ein Video, welches die Ausrichtung von Flächen erklärt.
Mike
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
Bitte nochmal mit Video - bei mir ist nur ein Bild angekommen
WW
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 15. Feb. 2025 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
VLC kann es abspielen, der Mediaplayer von Winddof macht es bei mir nicht.
Winston Wolf
erstellt am: 15. Feb. 2025 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solido 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Solido
SolidWorks2025
erstellt am: 16. Feb. 2025 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike
Hallo Mike,
die Flächen zusammenzufügen war auch meine Vorgehensweise.
Danach musste Ich aber die Flächen mit Trennlinie, wieder zusammenfügen, versetzen, Flächen löschen u.s.w. bearbeiten.
Solid hat dabei aber mehrmals "den Befehl verweigert"!
Ich glaube, die Probleme begannen beim Schneiden mit Trennlinie "über 2 ursprünglich unterschiedlich ausgerichtet Flächen",
die dann wiederum zusammengefügt und versetzt werden mussten.
Erst nachdem ich die Ursprungsflächen gleich ausgerichtet hatte, liefen alle Folgeschritte einwandfrei!
Danke für deine Hilfe!
BG Solido
