  Passungstabelle 8.4.0.0
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Passungstabelle 8.4.0.0 (1707 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Feb. 2025 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_8_4_0_0.zip
InstallationsanleitungPassungstabelle.pdf
Versionshinweise für Version 8.4.0.0
  - Wenn die Setup-Datei schreibgeschützt ist, führt das nicht mehr zu einem Programmabbruch
  - Office-Verweise wurden endgültig aus dem Programmcode entfernt
  - SolidWorks-Verweise wurden auf SolidWorks 2023 aktualisiert
anbei die aktuellste Version
- als Installationspaket "Passungstabelle_8_4_0_0.zip"
- Installationsanweisung "Installationsanleitung Passungstabelle.pdf"
Installationshinweise
- die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren
- dann die neue Version installieren
- eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht
  und bei der Installation auch nicht ersetzt
  trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen
Wichtig:
unter Windows 10 konnte ich im Setup Dialog,
kein Serververzeichnis für das Setup auswählen und/oder eingeben.
Wenn das bei Euch auch der Fall ist.
Bei mir hat folgendes geholfen
- Netzwerklaufwerk trennen
- cmd.exe als Administrator ausführen
- Netzwerkverzeichnis neu verbinden net use LW: \\servername\Verzeichnis
- danach das Setup als Administrator starten
Getestet unter
SolidWorks 2023
Windows 10
Erstellt mit
Visual Studio 2022
Wie immer,
Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht
Interessant wäre,
  - ob das Thema mit einer eingecheckten Ini-Datei in EPDM gelöst ist.
  - ob die Meldung von SWX 2025, die Micha unter
    https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/034278.shtml#000018
    gepostet hat, noch immer kommt.
Heinz
Sorry, der Upload verweigert scheinbar "." im Dateinamen
[Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Feb. 2025 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 04. Mrz. 2025 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich habe jetzt die neue Version unter Windows 11 und mit SW2024-SP5.0 installiert.
Die Installation erfolgte als normaler User ohne Admin-Rechte in den Standardpfad.
Dort ist auch die alte Setup-Datei abgelegt, welche auch nicht überschrieben wurde.
Die setup.exe Datei habe ich mit einem Doppelklick gestartet (nicht "Als Administrator ausführen" wählen).
Nach dem SolidWorks Start war alles wie gewohnt da und hat gleich funktioniert.
Noch einen Tastaturbefehl vergeben (ALT + P) und schon kann es losgehen.
Allerdings verwenden wir die "normale" Ausführung, ohne die automatische Aktualisierung.
Danke nochmals für die jahrelange Systempflege.
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Mrz. 2025 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für die Rückmeldung.
Heinz
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 25. Sep. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
ich weiß, dass nahe hier nicht mehr der richtige Ansprechpartner ist, aber vielleicht hat dennoch einer eine Idee.
Passungstabelle eventgesteuert vor dem Speichern.
Leider ist das "vor" nicht korrekt.
Sprich:
Datei mit Passungen wird gespeichert.
Passungstabelle läuft durch.
Datei schließen.
Datei öffnen
Datei hat direkt das Änderungssternchen in der Titelleiste.
Stelle ich den Event auf "Strg Q" um, ist das Problem nicht (möchte ich aber eig. nicht).
SWX 2023 SP5
Win 11
gruß,
Markus
daice
Sehen Sie sich das Profil von daice an!   Senden Sie eine Private Message an daice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daice
SolidWorks2025SP05
Passungstabelle V8.4.0.0
Windows 11
erstellt am: 29. Apr. 2026 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info:
Die Meldung von Micha erscheint bei mir unter SWX2025 SP05 nicht.
Bei uns wird die Installation des Tools über Intune realisiert. Das Tool wird auch auf den Clients installiert. Allerdings sind wohl die Berechtigungen des Installationsordners "C:\Program Files\nahe\Passungstabelle" nicht ausreichend.
Dadurch wird das Tool in den SWX Zusatzanwendungen immer wieder deaktiviert und kann nicht verwendet werden. Erst wenn die Ordnerberechtigungen für "Authenticated Users" auf Vollzugriff gesetzt werden, lässt sich das Tool auch im SWX 2025 SP05 nutzen.
/daice
[Diese Nachricht wurde von daice am 29. Apr. 2026 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 29. Apr. 2026 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daice:
Was für eine Meldung von Micha? Hat da jemand sein Post gelöscht?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Apr. 2026 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
Könnte sich auf den Beitrag zur Version 8.3.0.3 beziehen, wo mit SWX2025 wohl ein Inkompatibilitätshinweis kam.
Gruß, Christian
