  Teile in Baugruppe umbenennen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Teile in Baugruppe umbenennen (769 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 28. Jan. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Baugruppe mit zwei Teilen A und B. Im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, daß es von B eigentlich mehrere Varianten geben müsste um alle geforderten Funktionen zu erfüllen. Dazu habe ich im Variantenmanager die Varianten B1, B2, B3 eingerichtet.
Die Baugruppe B gibt es fortan gar nicht mehr, sondern nur noch B1,B2,B3. Nachdem B aufwendig mit A verknüpft ist, möchte ich diese einfach von B auf B1 umbenennen ohne daß die Verknüpfungen verloren gehen. Da gab es glaube ich irgendwo mal ein Save-As oder so was ich jetzt aber nicht mehr finden kann.
Danach B1 bearbeiten und als B2 abspeichern. Vermutlich lässt es sich nicht vermeiden, daß man dann B2 in der Baugruppe neu importiert?
Danach B3 usw. Es sind nur Varianten in der Baugruppe. Die Teile B1...Bn sollen eigenständige Teile sein da sie sich künftig erheblich unterscheiden können.
[Diese Nachricht wurde von janvi am 28. Jan. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von janvi am 02. Feb. 2025 editiert.]
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 29. Jan. 2025 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die schnellste Möglichkeit ist mit dem SolidworksExplorer. Inzwischen ist der im normalen Explorer integriert. Eine SW-Datei anklicken, Rechtsklick, Solisworks. Da ist auch Umbenennen drin. Aber Halt! Zuerst muss was eingestellt werden. Die Baugruppe oder das Teil wissenn nicht wo sie eingebaut wurden. Zuerst muss ein Suchpfad eingestellt werden. Das isr der letzte Eintrag in dem Menü. Dann werden alle Dateien durchsucht, wie angegeben und geprüft ob verbaut und auch dort die Verknüpfung angepasst. Natürlich muss es auf die Dateien Schreibrechte geben.
Speichern als geht nur bedingt. Da werden die Verknüpfungen nur bei den offenen Dateien angpasst. Wenn du alle Dateien öffnest, wo verbaut und dann neu speichsrst, geht es auch. Komfortabler geht es mit dem Explorer.
janvi
SW2018
erstellt am: 02. Feb. 2025 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mal. Das Save-As habe ich gefunden. Es hat gedanklich gehakt, weil ich die Datei nicht aus der Baugruppe aus geöffnet habe. Mit dem Explorer werde ich bei Gelegenheit mal rumspielen. Er scheint ja nicht ganz unnützlich zu sein.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke KSAH für die Erklärung zum "Umbenennen"
ich glaube, das in Kombination mit den Suchpfaden ist am einfachsten,
gerade, wenn in mehreren Dateien A die Komponenten verschieden umbenannt werden sollen.
Ansonsten bleibt für einzelne Verwendungen im Dialog "Datei öffnen" der Button "Referenzen"
oder das kleine Progrämmchen "repair-references"
Und man bekommt beim Öffnen von vergessenen Baugruppen die Frage, ob die nicht gefundene Datei B manuell gesucht werden soll ... (was ggf. lästig ist)
Gruß, Christian
