  Abwicklungsmaße
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Abwicklungsmaße (915 / mal gelesen)
docB
Sehen Sie sich das Profil von docB an!   Senden Sie eine Private Message an docB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docB
SolidWorks 2024 SP5.0, SolidWorks PDM
erstellt am: 21. Jan. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem beim erstellen der Abwicklungsmaße:
Weg 1: Ich bekomme die Abwicklungsmaße Breite und Länge über die Werte "SW-Rahmenbreite@@@Grundblech@Teil1.SLDPRT" und "SW-Rahmenlänge@@@Grundblech@Teil1.SLDPRT" in die Dateieigenschaften ausgelesen. (Hinweis: Grundblech ist die Umbennenung von Zuschnittslistenelement1)
Weg 2: Ich lasse mir die Abwicklungsmaße mit Referenzbemaßungen in der Abwicklung mit den Werten Abwicklung Breite: "RD1@Beschriftung@Teil1.moPart_c" und Abwicklung Länge: "RD2@Beschriftung@Teil1.moPart_c" in die Dateieigenschaften auslesen
(Die Werte werden später in der Stückliste jeweils in eine eigene Zelle gespeichert.)
Egal welchen Weg ich nun wähle besteht das Problem, dass sobald das Maß der Länge kleiner wird als das Maß der Abwicklungsbreite werden die Maße vertauscht.
Beispiel bei Weg 1: Breite = 1000mm, Länge = 500mm => SW-Rahmenbreite = 500mm, SW-Rahmenlänge = 1000mm
Beispiel für Weg 2: sobald die Länge kleiner wird als die Abwicklungsbreite, wird das Maß RD2 auf 0 gesetzt. Außerdem wird das Maß RD1 dann automatisch zu RD2 umbenannt.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
Gibt es ggf. noch eine andere Möglichkeit zur Erfassung der Abwicklungsmaße?
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docB 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß, ist die Länge fest verdrahtet immer das größere Maß, lässt sich nicht ändern. Inwiefern ist das ein Problem? Musst du die Maße irgendwie gerichtet ausgeben?
Michael
docB
erstellt am: 21. Jan. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Maße in der Stückliste genau zuweisen.
D.h. Zelle A1 soll die Breite enthalten, Zelle B1 die Länge und entsprechend soll die Abwicklungsbreite in Zelle C1 und Abwicklungslänge in D1 stehen.
So wäre es für alle Blechteile immer gleich zugeordnet.
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DocB,
ohne Werbung für mein Tool machen zu wollen...
Du kannst SheetBoundingBox verwenden um die Abwicklungsmaße in der gewünschten Reihenfolge in eine Eigenschaft deiner Wahl zu schreiben.
https://swxtools.de/tutorials/#73e3035f95e770401
Am Ende des Tages macht dieses Feature nichts anderes, als einen String mit den Abwicklungsparametern zu basteln und dir in eine Eigenschaft zu schreiben,
nur durch ein GUI geführt und damit wahrscheinlich schneller und prozesssicherer als den String von Hand zu erstellen.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jan. 2025 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von docB:
Eine Entfaltung einfügen
Skizze mit den Maßen einfügen
in den Eigenschaften der Zuschnittslistenelemente die Maße abgreifen
In der Zuschnittsliste die eigenen Elemente abgreifen.
musst aber mit der Aktualisierung der Werte (bei verschiedenen Konfigurationen z.B.) nochmal genau hinsehen.
docB
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin,
das ist zwar ein schönes Tool, ändert aber leider nichts an dem Problem, dass die Maße für Länge und Breite vertauscht werden sobald man die Grundabmaße ändert.
VG David
docB
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Vielen Dank für den Tipp. Das funktioniert schon so!
Nur muss man definitv immer das Feature Entfalten dann die zusätzliche Skizze, das Feature Falten einfügen und anschließend noch die Eigenschaften in die Zuschnittsdatenkarten schreiben.
Blöd für mich das ich das bei über 800 Bibliotheksteilen nachträglich einfügen muss.
Das Einfügen der Eigenschaften kann ich mit einem Makro erledigen, aber die Features und die Skizze müsste wohl manuell erstellt werden...
VG David
