  Invertierter Schnitt
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Invertierter Schnitt (925 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 11. Dez. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche gerade, für einen Spezi von mir eine zugegeben arg aufwändige Kontur zu erstellen, aus der dann ein Motiv ausgelasert werden soll. Ich bin inzwischen so weit gegangen, dass ich im "Schnitt"-Feature nur noch ca. 10 Konturen auf einmal ausschneiden lasse. Aber es ist dann so, das irgendwann das Schnittbild quasi invertiert wird und das, was eigentlich verbleiben sollte, weggeschnitten wird und umgekehrt ...
Ich bin übrigens seit einigen Tagen bei SW 2024 gelandet...
Hilfe wäre super!  Im Anhang habe ich zwei Bildchen angehangen... ich hoffe, Ihr könnt mein Problem erkennen
[Diese Nachricht wurde von Tecki72 am 11. Dez. 2024 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki72 oder wie Dein werter Name ist
Unterhalb der Eingaben wie lange / bis wohin der Schnitt gehen soll gibt es ein Flag, "Umkehrung der Schnittseite".
Wurde dieses Flag aus versehen aktiviert?
Mike
Tecki72
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike, hier tickert der Guido!  ;-)
Es ist so, dass ich immer einige Konturen zum ´Schnittfeature dazu stecke und dann prüfe, ob der Schnitt gut aussieht oder nicht. Dabei klicke ich ja nicht Haken an. Aber daran hatte ich auch schon gedacht...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2024 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Statt Konturen oder Bereiche zu wählen, nehme ich lieber ganze Skizzen und lasse das Auswahlfeld leer.
sollte aber auch gehen ...
was sagt denn "Skizze auf Feature prüfen"? Ist evtl eine offene Kontur drin?
Oder ist es mit Blöcken gemacht?
Die Anhänge sind anscheinend verschütt gegangen ... insofern ist etwas schwierig zu raten ...
Gruß, Christian
Tecki72
erstellt am: 12. Dez. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Aktuell gehe ich so vor, dass ich ein Bild in eine DXF umwandle und diese dann importiere. Dann sehe ich zu, dass ich die Kontur möglich vorher entsprechend bearbeite, damit  die Schnitte oder Extrusionen auch das gewünschte Ergebnis bringen. Bisher hat das immer recht gut funktioniert...
Ich habe gestern noch etwas getüftelt und gehe jetzt so vor, dass ich alle überflüssigen Linien rauswerfe. Jetzt geht es. Ich denke, dass sich SW einfach beim Berechnen "verschluckt"...
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Dez. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ich mach so etwas auch ab und zu ...
Wenn man in der Skizze Bereiche wählen muss, ist das meist ein Zeichen, dass irgendein Kontursegment doppelt vorhanden ist, oder sonst etwas nicht stimmt. Die Problemstellen sind schwer zu identifizieren und die Auswahl einzelner Bereich ist bei Schrift manchmal wirklich nervtötend.
Ich empfehle, die Ursprungsskizze zu teilen, also bestimmte Abschnitte in eine neue Skizze zu übernehmen und zu schauen, ob die dann ohne Bereichsauswahl funktionieren. Wenn ja, nehm ich mir den nächsten Abschnitt dazu. So kann man ganz effektiv identifizieren, welches Skizzenelement letztlich Schwierigkeiten macht.
Hoffe das hilft
Gruß Andreas
Tecki72
erstellt am: 12. Dez. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andreas,
teste ich mal! Vielen Dank an alle da draußen...
