| | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Zellen verschmelzen in Allgemeiner Tabelle (893 / mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 430 Registriert: 12.07.2006 Win 11, SWX 2024 SP 5.0 Server 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 05. Dez. 2024 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Allgemeine Tabell erstellt und möchte Zellen miteinander verschmelzen. Nach Auswahl der Zellen öffnet sich das pop-up aber der Button "Zellen verschmelzen" ist ausgegraut. Wo liegt das Problem, das der Button aktiv wird? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Moin, bei meinen Versuchen passiert dies dann, wenn einige der Zellen schon verschmolzen sind, und die Auswahl nicht dazu passt. Ansonsten gelang mir dies fröhlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2024 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam. erst wenn man text in eine Zelle einträgt, kann man die Zellen verbinden. Der Text kann auch wieder gelöscht werden und der Verbund ist immer noch möglich. Nur beim neuen Erstellen einer Tabelle ohne vorher eine Zelle editiert zu haben ist der Verschmelzen-Button ausgegraut. Also schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
