  Rohrverlegung mit Blechbördelrohr (Jacob)
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Rohrverlegung mit Blechbördelrohr (Jacob) (873 / mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die Aufgabe, für einen Kunden die Absaugleitnungen mit Jacob Rohr auszulegen.
Jetzt kommt es an vielen Stellen dazu, daß gerade Rohrstücke in der Länge angepasst werden müßen. Mein Frage ist, wie ist das am elegantesten in SWX darzustellen, damit auch die Rohrstücke, die angepasst werden, in der Stückliste erscheinen und bestellt werden. Da gibt es am Ende z.B. jede Menge 1m Stücke, die in ganz unteschiedlichen Längen eingepasst werden. Mit Konfigurationen würde das eine ganze Menge ergeben.
Mich würde einmal eure Praxis dabei interssieren?
Danke für ein paar Tips.
HG
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Nov. 2024 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist kein Praxistipp, aber:
Als 1m-Stücke in der Baugruppe verbauen und dann jeweils ein Baugruppenschnitt?
Gruß, Torsten
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2024 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon mal eine Variante, an die ich bisher noch gedacht hatte. Danke.
Beste Grüße
Stefan
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Nov. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Zukaufteile die bei uns noch bearbeitet werden bekommen bei uns eine Zeichnung mit Teilenummer und als Besonderheit noch eine Stückliste. In der Zeichnung ist dann die Bearbeitung dokumentiert, sägen, bohren usw.. Die Stückliste beinhaltet die Kaufteilangaben und die Werksartikelnummer unter der dies bei uns geführt wird. Das hat den Vorteil, dass wen der Fertigungsauftrag für die Maschine ausgelöst wird, über die Stückliste jedwede Zukaufteile die noch bearbeitet werden müssen mit gezogen werden.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 20. Nov. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, hatte ich auch schon.
Das 1m Rohr wird konfiguriert.
Du Schneidest das Rohr mit Skizze ab. Die Skizze bemasst Du die neue (Gesamt-) Länge.
Wenn Du eine neue Länge brauchst,konfigurierts Du das Maß.
Dieses Maß erscheint in den Konfigurationspez. Eigenschaften in der Datei. Diese Zeile (z.b. "Länge") liest die Stkl dann aus.
https://www.radiobob.de
