  3D Zeichnung in bestehende Dwg einfügen
Autor Thema:  3D Zeichnung in bestehende Dwg einfügen (966 / mal gelesen)
Markus2209
Sehen Sie sich das Profil von Markus2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2209
erstellt am: 10. Nov. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hätte folgende Frage und zwar bin ich im Rohrleitungsbau tätig und einer meiner Kunden möchte nun dass ich in einen bestehenden Gebäudeplan (dwg-format) die neu verlegten Rohrleitungen einzeichne. Die Verrohrung habe ich damals mit Soldiworks in 3D erstellt, gibt es nun eine Möglichkeit die 3D Verrohrung in 2D umzuwandeln und in den bestehenden Plan einzufügen ?
Im Voraus vielen Dank für euere Hilfe.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2024 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer Zeichnung machst du eine Ansicht deiner Rohrleitung (von oben) und verwendest dann in der Ansicht (im FeatureManager ganz unten) die Option "Ansicht speichern als..." um eine DWG oder DXF daraus zu erzeugen.
Einen schönen Gruß von Heiko
Markus2209
erstellt am: 22. Nov. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich glaube ich habe meine Frage etwas falsch formuliert, und zwar habe ich eine Verrohrung einer Pumpe in 3D mit Solid konstruiert/gezeichnet. Nun würde ich gerne wissen, wie ich diese Rohrleitung mit Pumpe, in einen bestehenden Bauplan (DXF), nachträglich einfügen kann ?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 22. Nov. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine Zeichnungs-Ableitung aus dem 3D-Modell erstellen. Diese Zeichnung anschließend als DXF exportieren und im 2D Programm einfügen.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese das so:
Markus2209 hat eine DWG bekommen und möchte nun seine eigene Konstruktion(3D) dort einbauen.
Es stellt sich die Frage, ob die DWG 2D oder 3D ist?
Wenn die DWG 3D ist, könntest du die dann nicht ins SWX laden?
Quasi nicht deine Pumpe exportieren, sondern das Gebäude importieren?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2024 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
ich lese das so:
Les' es Dir vielleicht noch einmal genau durch.
