 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Blech mit Haken (1073 / mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 07. Nov. 2024 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Belchspezis Anbei ein Teil welches sich als Blech erstellen lässt, bei der Abwicklung aber entfällt der Haken. Hat jemand eine Idee, wie man ein solches Teil aufbauen kann, dass dann auch in der Abwicklung funktioniert? Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2024 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 08. Nov. 2024 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2024 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Es kann gut sein, dass Dein "Trick" die einzige Möglichkeit ist. Gemäss weiteren Tests scheint es ein Limitation in der Software zu sein. Es scheint nicht möglich zu sein, innerhalb einer Biegung etwas anzuhängen. Das wird dann einfach ignoriert bei der Abwicklung. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2024 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, ja, das war schon immer so: - Biegezone direkt an Biegezone geht nicht - Biegung in Biegung ebenfalls nicht (ist hier der Fall) Meistens reicht 1mm oder 0,1mm gerades Stück, um die Situation zu klären... Da aber auch schon viele andere Dinge in der Vergangenheit gelöst werden konnten, behalte ich auch hier meine Zuversicht, dass eines Tages ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:- Biegezone direkt an Biegezone geht nicht - Biegung in Biegung ebenfalls nicht (ist hier der Fall) Meistens reicht 1mm oder 0,1mm gerades Stück, um die Situation zu klären...
Hallo Heiko und Mike, die kleinen Radien an den großen gehen doch auch ...  wenn ich ein gerades Stück nur in den Ausschnitt modelliere, verschwindet Kante-Lasche ebenfalls in der Abwicklung. deshalb hab ich es komplett "abgeplattet". Die Achse der großen Biegung bleibt damit auch gleich (für Verknüpfungen mit Rohren etc.) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
