Thema: Zeichnungsschriftkopf - Block - Formatierung (1181 / mal gelesen)
CAD-ssc Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 01.07.2020
erstellt am: 05. Nov. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich hab aktuelles das Thema, dass ich bei einem erstellten Block bzgl. Zeichnungsschriftkopf ein Textfeld "fett" formatieren möchte. Das funktioniert auch innerhalb der Block-Bearbeitung, allerdings wenn ich den Block bestätige/schließe ist die geplante Formatierung wieder im Ursprung. An was kann das liegen? Vorab vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-ssc
Hallo, meinst du einen Block mit Attributen oder den Titelblock, also bei mir macht das keine Probleme. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3776 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-ssc
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5713 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 26H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-ssc
Moin, bei mir - in einem kurzen Test - geht es. Wenn ich fragen darf: Bist du dir überhaupt sicher, mit einem Block und ausfüllbaren Attributen auf dem richtigen Weg zu sein? Ein Block ist eher so eine grafische Sackgasse, und daher in SWX für bestimmte Dinge nicht gebräuchlich. Daten, wie eine Zeichnungs-, Artikel, Bestell- oder ERP-Nummer schreibt man lieber in Dateieigenschaften. Dies können somit aus einer Datenbank übernommen oder/und auch ausgelesen werden. Das gleiche gilt für Revisionsstände und Workflow- bzw. Bearbeitungs-Status. Solche Daten würde ich - an deiner Stelle - lieber in Dateieigenschaft von Zeichnung oder Komponente ablegen und dann auf der Zeichnung sichtbar machen. Dies geschieht über Bezugshinweise, die im Blattformat angelegt und mit den Eigenschaften verknüpft werden. Das ist mit Sicherheit der flexiblere und zukunftsträchtigere Weg, z. Bsp. wenn ihr mal ein PDM-System einführt. Und zum Eintippen geht auch ein Titelblock, wie von Bernd schon erwähnt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2025 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-ssc
Moin, ich füge dir mal 2 (alte) Dateien an, damit du sehen kannst, wie man im Teil die Eigenschaften anlegt und pflegt, um sie dann in die Zeichnung und Stückliste etc. weiterzutragen. Und mit der Titelblocktabelle kannst du dann immer noch die Eigenschaften einfach per Doppelklick bearbeiten. Dazu macht man in SWX keinen "normalen" Block. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
