  Einzelne Baugruppen aus Anlage exportieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einzelne Baugruppen aus Anlage exportieren (863 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Nov. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer komplexen Anlagenbaugruppe drei Komponenten in eine step-Datei exportieren, sodass sie zueinander in derselben Position stehen, wie in der Originalbaugruppe. Die Komponenten sind in verschiedenen Unterbaugruppen enthalten. Wie kann ich das effizient lösen?
Es gibt zwar den Befel "isolieren", mit dem ich genau die gewünschten Teile sichtbar und alles andere unsichtbar machen kann, aber das scheint nicht zu helfen.
Ich müsste einen Weg finden, alles zu unterdrücken, außer dieser drei Komponenten. Dann wäre es mit "speichern unter" *.stp kein Problem.
Hat jemand eine Idee dazu?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 04. Nov. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze das auch ab und zu.
Allerdings erscheint bei mir (v2023) nach dem Speichern als .stp eine Meldung, dass Komponenten nicht sichtbar sind. Hier auf "Nein" klicken, dann werden auch nur die sichtbaren Teile exportiert.
Code:
SOLIDWORKS
Eine oder mehrere Komponenten sind ausgeblendet oder unterdrückt. Sollen sie vollständig angezeigt werden?
Ja  Nein  Abbrechen
gruß,
Markus
pmorb
Sehen Sie sich das Profil von pmorb an!   Senden Sie eine Private Message an pmorb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmorb
Solidworks Premium 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Nov. 2024 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in dem Pop-Up, dass beim Isolieren-Modus erscheint und über welches Isolieren wieder beendet wird gibt es ein Diskettensymbol. Dort kann ein neuer Anzeigestatus gespeichert werden, in welchem nur die Isolierten Teile angezeigt werden.
Mit diesem Vorgehen in jeder relevanten Unterbaugruppe eine Anzeigestatus mit den relevanten Teilen eingeblendet erstellen.
Nun sind in der Hauptbaugruppe nur noch die relevanten Teile sichtbar welche über den von Gh0stTalk3r genannten Dialog beim Speichern isoliert in eine Step abgespeichert werden können. Sollte der Dialog bei step nicht angezeigt werden kann .XT als Zwischenformat genutzt werden. Dort sollte er auf jeden Fall erscheinen.
