 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: API oder Default: Schweißnaht-Ordner: automatischen Neuaufbau unterbrechen (572 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 30. Okt. 2024 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Profis, ich suche nach einem Weg. den automatischen Neuaufbau der Schweißnähte per Makro oder sogar als Default in der prtdot zu unterbrechen. Der Ordner taucht ja erst auf wenn man eine Schweißnaht nutzt. Über den Makrorecorder bin ich auch nicht weitergekommen. Gibt es dazu irgendeinen Tipp? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
erstellt am: 30. Okt. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, laut meinem Profil bin ich noch auf SolidWorks 2022 unterwegs .... . Der Link von Dir ist aber für Schweißnähte in Baugruppen, ich suche das Ausschalten für Einzel- bzw. Blechteile. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2024 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
erstellt am: 31. Okt. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2024 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Laut Hilfe geht es auch unter SWX 2022  ... https://help.solidworks.com/2022/german/SolidWorks/sldworks/c_Weld_Beads.htm Da ich aktuell mit der SWX 2024 unterwegs bin, hatte ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt Aber evtl. hast du es da mit "Altlasten" zu tun, da ich mich daran erinnern kann, dass Schweißnähte in früheren Versionen als tatsächliche Volumenkörper erzeugt wurden. Da das ein Performance-Killer war, habe ich sie eigentlich nie eingesetzt sondern nur in den Zeichnungen die entsprechenden Symbole herangezogen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
