  SW21 API: Gewindebohrungsgröße anpassen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SW21 API: Gewindebohrungsgröße anpassen (587 / mal gelesen)
tgeibskko
Sehen Sie sich das Profil von tgeibskko an!   Senden Sie eine Private Message an tgeibskko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgeibskko
erstellt am: 30. Okt. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich würde gern aus einer Baugruppe heraus innerhalb eines Teils die Gewindegröße steuern.
Ich hab folgenden Code geschrieben aber scheinbar wird in den Parameter "swWizHole" das Feature nicht übertragen.
Weiß jemand was ich da noch falsch mache bzw. wie man das besser machen kann?
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim boolstatus As Boolean
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swWizHole As SldWorks.WizardHoleFeatureData2
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
RohrgewindeAnpassen("KomponentenName-1", "G1/4 Gewindebohrung1", "1/2")
End Sub
Function RohrgewindeAnpassen(comp As String, feat As String, stärke As String)
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2(feat + "@" + comp + "@" + "Baugruppennanme", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Debug.Print boolstatus
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swWizHole = swFeat.GetDefinition
Dim threadSize
threadSize = swWizardHoleFeatureData.ThreadDesignation
MsgBox threadSize
boolstatus = swWizHole.ChangeStandard(swStandardISO, swStandardISOTaperedPipeTap, "G" + DecimalToFraction(CDbl(stärke)))
End Function
Schonmal vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von tgeibskko am 30. Okt. 2024 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Okt. 2024 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgeibskko 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das API-Beispiel an:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/Create_Holes_using_Hole_Wizard_and_Sketch_Points_Example_VB.htm
Dort siehst du, was du alles an Parametern übergeben bzw. dir aus
dem bestehenden Feature besorgen musst.
Andreas
