  SWX-Datei gespeichert von ... in Explorer/Liste ?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  SWX-Datei gespeichert von ... in Explorer/Liste ? (656 / mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2024 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich im Explorer oder in Excel zu den SolidWorksdateien in einem Verzeichnis anzeigen lassen, wer sie zuletzt gespeichert hat (ohne sie zu öffnen)?
wenn ich mit der Maus drüber gehe, bekomme ich die Info (nach kurzer Wartezeit).
per API habe ich gefunden swModelDoc.SummaryInfo(swSumInfoSavedBy)
Dazu muss ich die Dateien aber in einer Instance öffnen - oder übersehe ich etwas?
Ich möchte in einem Verzeichnis relativ schnell mal schauen, ob jemand ohne Berechtigung dort Dateien gespeichert hat..
Vielleicht kennt jemand die Situation und hat das schon mal gelöst ...
Gruß, Christian
Edith: war 2010 hier schon mal Thema, aber auch nur mit dem Hinweis auf Documentmanager API - mit dem hab ich noch nie gearbeitet...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Okt. 2024 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2024 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Explorerspalte "Besitzer"?
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2024 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hallo Torsten,
als Besitzer wird mir nach wie vor der user angezeigt, der die Datei angelegt hat.
bei zuletzt gespeichert von ist aber zu sehen, dass ein Kollege sie geöffnet und gespeichert hat.
Gruß, Christian
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 28. Okt. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DocAPI wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen. Ansonsten mal schauen was die Attributes des FileSystemObject hergeben.
Edit:
Vielleicht hilft dir das weiter: https://www.youtube.com/watch?v=jTmVtPHtiTg
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 28. Okt. 2024 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2024 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link - sehr nettes Excel-Beispiel
leider greift die gezeigte Vorgehensweise auf genau die gleichen Parameter zu, die ich im Explorer auswählen kann.
Also - Besitzer kommt mit, aber nicht wer es zuletzt gespeichert hat.
Auch der Tooltip mit -1 verrät einem nicht alles, was die Maus zeigt ...
bei Parameter 331 und 336 sagen die Überschriften immerhin, "SW zuletzt gespeichert mit:" und "Zeit für Öffnung in SW"
ich bekomme aber keinen Wert dazu geliefert ...
( Zugriff ... myFolder.GetDetailsOf(myFile, xx)  )
Ich hab mal eine Lizenz für documentmanager api angefordert - mal schauen, ob ich das kombinieren kann
Schönen Abend noch,
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 29. Okt. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lizenzkey ist gekommen, damit wird es zu einem 2-Zeiler (fast)
Code:
Set swDmDoc = swDmApp.GetDocument(myPath, swDmDocumentUnknown, True, res)
Debug.Print swDmDoc.LastSavedBy
jetzt nur noch in die Excel-Tabelle und die Abfrage ob der entsprechende User dem im pdm eingetragenen entspricht ...
