  Keine Abwicklung obwohl Falten funktioniert
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Keine Abwicklung obwohl Falten funktioniert (528 / mal gelesen)
Oliver844
Sehen Sie sich das Profil von Oliver844 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver844  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver844
Solidworks Premium 2020 SP2.0<P>Inventor 2015 Professional, SP2<P>Win 7, Core 2 Duo 6300 1,86GHz, 4 GB DDR 2 RAM, GForce 7600 GT
erstellt am: 16. Okt. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cdf1344_Gehaeuse_Verdampfer.SLDPRT
2024-10-16_072922.pdf
2024-10-16_073056.pdf
vielleicht hat jemand einen Tip, wie ich diese Ecke so realisieren kann, dass SW das abwickelt.
Grüße von Oliver
Oliver844
erstellt am: 16. Okt. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, das war eine Irrtum. Die Rundung 3 war das Problem.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Okt. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver844 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Oliver,
Original erstellt von Oliver844:
ich habe bei deinem Teil die Rundungen 4 und 7 unterdrückt. Dann hat es
mit der Abwicklung funktioniert  (Datei ist im SWX2024-Format)
Andreas
Oliver844
erstellt am: 16. Okt. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Rückmeldung. Die Radien waren im Bereich der Biegung, was die Abwicklung nicht schafft, was zwar schade ist, aber im Grunde logisch.
Grüße von Oliver
ad_man
erstellt am: 16. Okt. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver844 10 Unities + Antwort hilfreich
cdf1344_Gehaeuse_Verdampfer_neu.SLDPRT
Hallo Oliver,
ich helfe mir immer, indem ich im entfalteten Zustand im Biegebereich
einen Vollkreis platziere (#1) und dann schneide. Dann wird im zweiten
Schritt der Bereich ausgerundet (#2). Danach klappt es auch mit der
Abwicklung
Andreas
Oliver844
erstellt am: 16. Okt. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tip. Macht allerdings eine größere Freistellung.
Mir wäre möglichst klein lieber. Die Gehäuse werden ausgeschäumt. Vorher flexible Dichtmasse in die Ecken. Umso kleiner die Öffnungen, umso weniger drückt es bei Schäumen raus und umso weniger Nacharbeit haben wir damit. Früher habe ich das halt händisch in den Abwicklungen gemacht. Seit die Blechbieger Step haben wollen, sollte es halt im Modell zu sehen sein.
