  Benutzereigenschaften Nachkommastellen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Benutzereigenschaften Nachkommastellen (802 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 27. Sep. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich übernehme Maße von meinem Modell in die Benutzereigenschaften.
In dem einen werden Nachkommastellen angezeigt in dem anderen nicht was richtig wäre.
Ich habe in den Dokumenteigenschaften alles möglich verglichen hab aber keine Unterschiede gefunden.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke schon mal
Rainer
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Sep. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
versuche doch mal, unter den Dokumenteneigenschaften unter dem
Punkt Bemaßungen mit den gekennzeichneten Eigenschaften zu "spielen".
https://help.solidworks.com/2024/german/Solidworks/sldworks/HIDD_OPTIONS_DIMS_New.htm
Laut Hilfe sollte das funktionieren, wenn du das auf "Entfernen" stellst
Andreas
brainer
erstellt am: 27. Sep. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das war es.
Super und Danke für die schnelle Antwort.
Rainer
