  Komponentenmuster spiegeln
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Komponentenmuster spiegeln (650 / mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
SWX 2023 SP5.0
erstellt am: 26. Sep. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich suche nach einer Möglichkeit ein Komponentenmuster zu spiegeln, sodass das ganze dann assoziativ ist. Das heißt, dass wenn sich das Komponentenmuster ändert, also Teile hinzukommen oder wegfallen, die Spiegelung das berücksichtigt.
Leider tauchen bei "Components to Mirror" nur die Einzelteile des Komponentenmusters auf wenn ich es im Baum selektiere, sodass die Änderungen am Komponentenmuster nicht von der Spiegelung berücksichtigt werden.
Frage: Wie kann ich das Komponentenmuster und nicht nur die Einzelteile daraus selektieren?
Viele Grüße,
Nick
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl ist es einfacher, erst eine Komponente zu spiegeln und dann beide Komponenten in das Muster zu nehmen ...
Nick Knatterton
SWX 2023 SP5.0
erstellt am: 26. Sep. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
das scheint mir ein akzeptabler Workaround zu sein. Danke für den Tipp.
VG,
Nick
